CR240 - Gleichlauf bei Schräglage
Ein Uher CR240 AV zeigt folgende Symptomatik.
Wenn es waagerecht auf dem Tisch steht, ist alles ok.
Wenn ich es links anhebe, verschlechtert sich der Gleichlauf dramatisch.
Lege ich es wieder waagerecht hin, ist wieder alles ok.
Hebe ich es rechts an, bleibt es ok, ebenso wenn ich es vorne oder hinten anhebe.
Nur wenn ich es links anhebe und schräg halte ist es nicht ok.
Hat jemand einen Tipp für die Fehlersuche?
Meistens hilft Riemen erneuern bei den CRs von UHER
Hallo Jürgen,
schau mal, ob die Motorwelle merklich Spiel hat (axial). Wenn das Gerät angehoben wird ist eine der beiden des quer eingebauten Motors höhergelagert. Ich hatte bei einem Gerät das Problem, dass sich die Antriebswelle so verschoben hat, dass es zu einer Bremswirkung kam und das Gerät nur in liegender oder stehender Position gut funktionierte.
Kein wissenschaftlicher Tipp, aber vielleicht ist das das gleiche Phänomen.
Festina lente!
Danke, Andreas, schau ich mir am Wochenende mal genau an.
Mein Gott, ich werde bzw. bin (zu?) alt...
Das Gerät hatte mich in 2021 ja schon mal geärgert...
Na denn man los, muss doch zu reparieren sein...
Habe mir noch mal die Lötseite der 900er Motorsteuerung angeschaut.
Ziemlich schmutzig, Lötspritzer und verdächtige Lötstellen.
Werde mal nachlöten und sauber machen...
Trotz der mehrfachen Warnung und Tipps von Wolfgang (cisumgolana) ist mir wieder mal der Aufnahmetaster-/schieber entgegen geflogen...weil ich die Taste beim Auslösen nicht abgestützt hatte...
Repariert wie hier beschrieben.
Hallo Jürgen!
Du hast aber auch ein Brazzel mit Deinem CR240.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der erneuten In-
standsetzung.
Aufnahmeschieber:
Ich wende einen Trick an, um genau dieses Malheur zu verhiindern.
Aufnahmen mache ich ausschließlich auf meinem ASC AS2000.
Abgespielt werden sie dann auf diversen UHER CompactReport.
Nur bei den voll remote-fähigen UHER CR (CR160/1600/1601)
nehme ich auch damit auf. Da gibt es bekanntlich keinen Aufnahme-
schieber, sondern eine Relaissteuerung.
So, Motorsteuerplatine gereinigt und nachgelötet. Bisher läuft es ohne störende Gleichlaufschwankungen.
Philips Wow&Flutter-Meter zeigt <0.3%.
A/W-Schieber geklebt und wieder eingebaut: Mist, Wackelkontakt bei Aufnahme...
Mal den Boden abgemacht und die Lötpunkte des A/W-Schalters kontrolliert.
Am Ende, da wo der Begrenzerstift anschlägt, wenn der Aufnahmeknopf rausspringt, auch noch fehlerhafte Lötstellen.
Nachgelötet und wieder ok.
Ich hoffe, jetzt hält es mal wieder länger, denn der Sound ist 'very good'.
Ist mein drittes CR 240 ...
Neues Problem...
Habe mit DIN-5pol über Buchse Radio an Vorverstärker VG840 angeschlossen.
Bei Wiedergabe fehlt der linke Kanal.
Als Ursache stellt sich der A/W-Schiebeschalter heraus, die schwarze und blaue Leitung haben keinen Kontakt.
Der Fehler liegt leider in den Kontaktfedern im Gehäuse, der Schieber selbst ist ok.
Brauche also ein A/W-Schiebeschalter-Gehäuse (oder komplett).
Alternativ einen Tipp, welche Kontakte dieses Schiebeschalters evtl. frei sind, so dass ich die beiden umlöten könnte.
Blicke aber bei der Nummerierung der Anschlusspins (noch) nicht durch.
Aber die eine Seite oberhalb der schwarzen und blauen Leitung ist ja weitgehend gar nicht mit der Leiterplatte kontaktiert, da müsste was frei sein. Oben sind auch keine Drähte angelötet.
Habe einfach mal die nächste Dreiergruppe genommen, funktioniert.
So, für heute reicht es dann auch...
Habe jetzt auch die Pin-Nummerierung der Schiebeschalter begriffen.
Immer Dreier-Gruppen, erst links drei, dann rechts drei, dann wieder links drei...
