Hallo Matthias,
aus dem unergründlichen…….ein paar Infos zum CG 361 von 1978.
Quelle: Uher Prospekt
Das 3-Motoren-HiFi-Stereo-CassettenTonbandgerät mit Dolby-IC-Technik, DNL und Computer-Steuerung.
Das Wichtigste in Stichpunkten:
HiFi-Stereo-Cassetten-Tonbandgerät der Spitzenklasse
Drei-Motoren-Laufwerk
Dolby*-Rauschunterdrückung in IC-Technik
DNL Rauschunterdrückung
MPX-Filter für UKW-Stereo-Pilotton Unterdrückung
Ausgänge und Eingänge in DIN und CINCH.
Ausgangspegel regelbar 0-3,5 V (Ansteuerung von Aktivboxen)
Eingerichtet für: FeCr – FeO - CrO2-Band
Automatische Umschaltung auf CrO2-Cassettenbänder
Langlebensdauer-Tonkopf
Auto-Reverse-Betrieb mit drei Abspielarten
Präzisions-AussteuerungsInstrumente mit Spitzenwertanzeige
Digital-Laufwerksteuerung in IC-Technik
Steckmodul-Technik
Kabelfernsteuerung für alle Laufwerk Funktionen
Eingangsempfindlichkeitstaste
Cassetten-Front-Loading (patentiert)
Hohe Umspulgeschwindigkeit
Accessoirbuchse für Dia- und Schmalfilmvertonung
Dolby is a trademark of Dolby Laboratories Inc.
UHER CG 361
HiFi-Stereo-Cassettentonband gerät der obersten Leistungsklasse. Sämtliche Bedienungselemente einschließlich des Cassetteneinschubs sind auf der Frontseite zusammengefaßt (Frontloadingsystem). Dieser Aufbau, von UHER zum erstenmal realisiert, gilt international als beispielhaft und bietet außergewöhnlichen Bedienungskomfort. Das UHER CG 361 ist die ideale Synthese zwischen Präzisionsspulengeräten und problemlosen Cassettendecks. Seine technische Leistung, sein perfektes Konzept und seine solide Verarbeitung machen es zum idealen Partner hochwertigster HiFi-Komponenten.
Die Technik des UHER CG 361
Das UHER CG 361 gehört zu den wenigen HiFi-Stereo-Cassettendecks mit der Leistung hochwertiger Spulenmaschinen. Die Dolby NR-Rauschunterdrückung in IC-Technik gewährleistet einen Geräuschspannungsabstand von mindestens 65 dB. Die DNL-Rauschunterdrückung unterbindet das Bandrauschen im Bereich von 4 kHz-14 kHz um ca. 10 dB. Die Rauschunterdrückungssysteme sind schaltbar. Das Gerät ist auf Fe-Band, Cr-Band und FeCr-Band einstellbar, die Bandsortenumschaltung auf Chrom erfolgt automatisch.
Die Digital-Laufwerkssteuerung in IC-Technik garantiert die präzise Steuerung des Dreimotoren-Laufwerks (ein elastisch gelagerter Hysterese Synchronmotor und zwei eisenlose Gleichstrommotoren sorgen für ruhigen Lauf und hohe Umspulgeschwindigkeit). Sämtliche Laufwerksfunktionen sind durch Tipptasten steuerbar. Leuchtanzeiger informieren eindeutig über den Betriebszustand. Die elektronisch verriegelbare DigitalLaufwerksteuerung schließt Bandbeschädigung durch Bedienungsfehler aus - auch wenn mehrere Tasten gleichzeitig betätigt werden. Wahlschalter zur Vorprogrammierung dreier Abspielarten: eine Cassettenlaufrichtung; ganze Cassette ohne Umdrehen; Endlosbetrieb (Autoreverse). 5 Gleichpotentiometer gewährleisten exakte und leichte Bedienung für Aussteuerung und Kopfhörer-Lautstärke.
Die Aussteuerung kann durch ein geeichtes Präzisionsinstrument mit Spitzenwertanzeige genau kontrolliert werden. Durch die Empfindlichkeitstaste können geringere Ausgangsspannungen von Kopfhörern, Mikrofonen und Cassetten- oder Tonbandgeräten zum Zwecke des Überspielens durch leicht zugängliche Frontbuchsen zusätzlich verstärkt werden. Durch die Fernsteuerung (F113) lassen sich alle Laufwerksfunktionen fernbedienen.
Ein Longlive-Präzisions-Tonkopf mit 4 übereinanderliegenden Magnetsystemen ist die Voraussetzung für direkte Laufrichtungsänderung und Endlos-Betrieb (Auto-Reverse).
Der modulare Aufbau des Gerätes (12 Steckmodule) gewährleisten hohe Service-Freundlichkeit.
Technische Daten:
Alle technischen Daten werden entsprechend den durch die deutschen Normen (DIN) festgelegten Messvorschriften für Magnettongeräte angegeben.
Spurlage:
4 Spur Stereo nach DIN 45516
Tonträger:
Compact Cassette C 60/90/120 DIN 45516
Bandgeschwindigkeit: 4,7 cm/sec.
Sollgeschwindigkeitsabweichung: höchstens ±1,5%
Umspulzeit:
60 sec. für C 90 Cassette
Tonhöhenschwankungen: höchstens ±0,16% (DIN)
Frequenzbereich:
30-15000 Hz (Cr02) 30-14000 Hz (Fe203) 30-15000 Hz (FeCr)
bei Verwendung des jeweiligen DIN-Bezugbandleerteils
HF-Vormagnetisierungsfrequenz: ca.100 kHz (Gegentaktoszillator)
Geräuschspannungsabstand:
64 dB mit Dolby Cr02 61 dB mit Dolby Fe203 68 dB mit Dolby Fe Cr
bei Verwendung des jeweiligen DIN-Referenzbandes
Löschdämpfung:
65 dB (Cr02) 70 dB (Fe203)
65 dB (Fe Cr)
Übersprechdämpfung (bei 1 kHz): Rückspur > 60 dB/Stereo > 20 dB
Betriebsarten:
Stereo/Mono kompatibel, Aufnahme, Wiedergabe
Eingänge:
Mikrofon 0,2 mV-100 mV/3,3 KOhm
Eingang 1 (Radio/Receiver) 2 mV-600 mV/ 22 Kohm
Eingang 2 150 mV-3 V/1 Mohm
Überspiel:
150 mV-3 V/1 MOhm
Ausgang 1 (Radio/Receiver) 0-750 mV < 16 Kohm
Überspiel:
750 mV/470 KOhm
Ausgang 2 0-3,5V/3,5Ohm
Kopfhörer: 0,75 V an 8 Ohm (Kopfhörer 8-2000 Ohm)
Stromversorgung:
Netzspannung 220/110 V 50 Hz ca. 30 W Leistungsaufnahme
Abmessungen:
(B x H x T) 40,0 x 10,4 x 29,5 cm
Gewicht ca.: 7 kg
Zubehör für CG 361
Fernsteuerung für alle Laufwerkfunktionen F 113 HiFi-Stereo-Kopfhörer W 675 und W 775
Stereo-Überspielleitung K 541 Dynamische Stereo-Mikrofon Kombination M 634
Stereo-Adapterkabel für M 634 K 628
Stereo-Mischpult Mix 500 A 124
Dynamische Mono-Stereo Mikrofon-Kombination M 640
HiFi-Elektretmikrofon M645
Mikrofonverlängerungskabel 5 m K 125
Mono-Adapterkabel für 1 Mikro K 629
Adapterkabel mono K 837
UHER
Die HiFi-Totale
UHER WERKE MÜNCHEN Barmseestraße 11 8000 München 71 Telefon 089/7872-1 Telex 0522932
Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
Printed in W-Germany. 3/78
Michael-Otto
Das Archiv freut sich über jeden HiFi- Prospekt von euch, den ihr entbehren könnt, der es immer unergründlicher & unheimlicher wachsen lässt.
