Defekt im alten Autoradio und Suche nach Bezugsquelle für Halbleiter
Moin zusammen,
ein Bekannter hat mich um Hilfe gebeten.
Die Beantwortung dieser Bitte möchte ich allerdings lieber den Experten überlassen.
Original-Anfrage:
"es gibt ein Problem mit einem alten Autoradio, da ist wohl
einer der AD150 im NF-Verstärker defekt.
Was wäre deine bevorzugte Bezugsquelle für solche Germanium-Leistungstransistoren?
Obwohl es inzwischen ziemlich teuer ist, denke ich, dass es ratsam wäre, beide
AD150 (gepaart) in der Gegentakt-Endstufe zu tauschen."
Wer also helfen kann - bitte melden.
Alfred
http://www.sender-zitrone.de/
Hier gibts die Transen, zwar in sündhaft teuer, aber dafür von einem zuverlässigen Händler. Da habe ich schon mehrfach rares Zeug gekauft. https://electols.com/shopping/de/transis...ad150.html
Meist kann man die Dinger durch moderne Silizium-Transistoren ersetzen, wenn man die Basis-Widerstände und Vorspannungen anpasst, so dass wieder der gleiche Ruhestrom fliesst. Die maximale Ausgangsleistungen mag dadurch etwas sinken, was aber sicher verschmerzbar ist.
Alfred, erinnere mich nächste Woche ab Freitag nochmal. Ich hab alte Transistoren in der Schublade, vielleicht ist der dabei
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
danke schon mal für Eure Infos.
Das lässt hoffen.
@ Kuni: ich melde mich. Danke!
Alfred
Hallo Alfred ,
versuchs mal hier : https://www.mos-electronic-shop.de/ad-15...-3285.html
Sind auch noch humane Preise .
danke für den Hinweis.
Ich werde die Adresse weitergeben, sollte Kuni nicht fündig werden.
Alfred
Ich kann mit einem AD149 dienen. Der ist kompatibel mit dem AD150, hat sogar eine höhere Spannungsfestigkeit. (50V statt 32V)
Geld verlange ich dafür keines. Eine neue TO3 Glimmerscheibe gibts auch noch dazu.
Gepaart werden müssen die Dinger übrigens nicht. Das ist nicht notwendig. Wir reden hier ja nicht über High-End...
Bitte PN bei Interesse.
Ansonsten hier schauen:
https://www.donberg.de/katalog/halbleite...d_150.html
Gruß, Jan
edit:
ich habe im Keller noch eine Uher Royal Schlachtmaschine. Da sitzen laut Schaltplan in den Endstufen jeweils 2 x AD150 drin.
Ich schau gleich mal nach...
nochmal edit:
In der Uher sitzen 4 Stück AD133 (15A Typen), obwohl im Schaltplan AD150 steht.
Etwas überdimensioniert. Aber funktionieren werden sie schon als Ersatz für den AD150.
Wenn der AD150 im TO3 Gehäuse ist, dann hab ich solche definitiv nicht.
Sorry, ich dachte das ist ein kleiner Transistor, davon habe ich welche in Germanium.
Gruß, Kuni
Ich habe im Keller ebenfalls noch eine SG560 von Uher zum ausschlachten, in der sollten laut Schaltplan auch die AD150 sitzen.
Aber Pustekuchen. Die hat schon die modifizierte Endstufe der SG561 mit Silizium Transistoren. (BD 241, BD 242)
Also biete ich nach wie vor den AD149 an. Oder eben 2 x AD133.
Gruß, Jan
(24.07.2023, 09:05)janbunke schrieb: Ich kann mit einem AD149 dienen. Der ist kompatibel mit dem AD150, hat sogar eine höhere Spannungsfestigkeit. (50V statt 32V)
Hallo Jan,
Du hast eine PN.
Danke vielmals!
Alfred
Jan #8
nochmal edit:
Die Stromverstärkung des AD133 ist aber oft kleiner als beim AD150, das erfordert dann vielleicht eine Änderung der Treiberstufe. Auch hat der AD133 ein drittes Bein für den Kollektor.
Wir wäre es denn mit Original Ersatz? (muss die aber noch prüfen)
[attachment=63138]
Gruß Peter
danke für Eure Antworten und Vorschläge.
Jan hat bereits einen Brief mit einem Ersatz vorbereitet.
Interessant ist allerdings die Möglichkeit, sich mit AD 133 zu behelfen.
Man weiß ja nie...........
Alfred
Hallo Jan,
der Transistor ist gut beim Empfänger angekommen.
Er bedankt sich ganz herzlich.
Das Teil wurde bereits eingebaut und funktioniert prächtig.
Alfred
