12.07.2023, 15:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2023, 15:38 von Rainer von Bargen.)
Nochmal zur Berichtigung. Der Monoschalter sw101 ist natürlich nicht auf der Potiplatine IU-1597-5 mit drauf sondern steht mit dieser in Verbindung . Sw 101 ist auf der Hauptplatine IU-1596-1.
Ich habe mich mit der Schaltung eben etwas beschäftigtes. Es ist wohl so das im Stereobetrieb das Signal direkt durchgeschleift wird , bei Mono geht das Signal über R113 u. R114 , jeweils 10k-Ohm u. das Signal Links u. Rechts wird zusammengeschaltet. Würde ich dann nur die Brücke entfernen , wären je Kanal 10 K-Ohm in Reihe dazwischen. Sollte das schon reichen? Liege ich da richtig?
