29.05.2023, 14:46
Ich habe hier wieder mal ein Problem mit einer Akai GX-630D, die komische Sachen macht.
Im Klartext macht sie folgendes. Man betätigt die Wiedergabe, Andruckrolle wird angezogen, Wiedergabe startet, nun passiert im Sekundentakt, dass der Magnet von der Bremse gezogen wird und wieder abfällt und das die ganze Zeit. Das gleiche passiert bei Fast FWD und Fast RWD.
Relais QT RL1 fällt ab und zieht an (im Sekundentakt). Nicht beirren lassen im Schaltplan, da scheint ein Fehler vorzuliegen, da wurde das Relais QT fälschlicherweise mit RL4 bezeichnet.
Überprüft wurde schon SW5 (Pause), SW9 und SW8 und SW7. Alle Schalten sauber ohne Übergangswiderstände.
Relais QT RL1 ist schon gegen ein neues getauscht, RL2 und RL4 hatte ich ausgelötet und getestet, beide i.O.
Dioden D1 am Bremsmagnet, D5 überprüft, auch i.O. Diode D16 an Relais QT geprüft, i.O.
Alle CR Glieder sind schon mal neu reingekommen, allerdings nicht von mir. Die 24V Betriebsspannung steht an.
WTF kann das noch sein? Jemand einen heißen Tip für mich?
