Themen: 161
05.05.2023, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 17:14 von Ferrograph.)
da meine Bezugsbänder nicht mehr die neuesten sind möchte ich auf den von mir eingestellten Maschinen einen Justierbandabschnitt zur Kopfhöheneinstellung anfertigen.
Dieser besteht im allgemeinen aus einer Zwischenspuraufzeichnung.
Wäre es ein gangbarer Weg, mit einer Vollspurmaschine zum Bsp. M5 einen 1KHz Messton mit Bezugspegel aufzubringen und anschließend mit einer Maschine mit Halbspurstereolöschkopf die Aufzeichnung bis auf den " Mittelrasen " zu löschen?
Bedingung wäre natürlich daß der Löschkopf nicht verkurbelt ist...
Oder ist das unpräzise Träumerei?
Themen: 63
zu dieser fragestellung empfehle ich dir mit peter ruhrberg rücksprache zu halten.
( Benno Berghammer )
Themen: 39
Aber bitte hier: mich interessiert die Antwort auch!
Themen: 58
Solche Justierbänder habe ich vorrätig, für Zweispur, Viertelspur und Stereo (2,75 mm Spurbreite).
Beispiele:
Themen: 161
Danke für die Rückmeldung.
Wie werden denn diese Zwischenspuren bei dir erzeugt?
Natürlich nur falls das kein Betriebsgeheimnis ist von dir ist....
Gibt es dafür spezielle Köpfe oder wird das partielle Löschverfahren angewendet?
Themen: 58
Eine Vollspuraufzeichnung wird mit entsprechend dejustiertem LK in beiden Laufrichtungen gelöscht.
Themen: 48
Die Nagra hat ja einen eigenen Kopf für Zwischenspuraufzeichnung, könnte man das Feature auch irgendwie nutzen?
Grüße Gerhard
Themen: 58
(05.05.2023, 21:50)Sonicman schrieb: Die Nagra hat ja einen eigenen Kopf für Zwischenspuraufzeichnung, könnte man das Feature auch irgendwie nutzen?
Grüße Gerhard
Ist das ein Pilotton- oder ein Timecodekopf?
Themen: 453
05.05.2023, 22:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 22:39 von JUM.)
Könnte vielleicht auch einfach mit einem Telefunken Magnetophon M501 gehen.
Das ist Viertelspur mono, mit jeweils nur einem System in Lösch und A/W-Kopf.
Die werden beide mechanisch über den weißen Kunststoffhebel in der Höhe umgeschaltet.
Siehe Bilder bei makaretyp.
Wenn man die Höhe genau messen/einstellen könnte...
Themen: 58
Wenn der Bandlauf präzise genug ist ...
Themen: 70
Peter, ich erlaube mir mal, auf Deinen damaligen Thread hinzuweisen, wo Du die Herstellung genauer beschrieben hast: Neues Messband zur Tonkopf-Höhenjustage.
Um die Links ins Leere und fehlenden Bilder versuche ich mich noch zu kümmern.
Themen: 121
(05.05.2023, 18:00)Peter Ruhrberg schrieb: Solche Justierbänder habe ich vorrätig, für Zweispur, Viertelspur und Stereo (2,75 mm Spurbreite).
Wie wird das bei Viertelspur denn gemacht? Sind auf dem Band dann drei Trennspuraufzeichnungen mit jeweils 0,75mm Breite?
Themen: 48
(05.05.2023, 21:58)Peter Ruhrberg schrieb: (05.05.2023, 21:50)Sonicman schrieb: Die Nagra hat ja einen eigenen Kopf für Zwischenspuraufzeichnung, könnte man das Feature auch irgendwie nutzen?
Grüße Gerhard
Die TC kann m. E. beides. Ich habe sogar ein spezielles Mikrofon, damit kann ich - z. B. Kommentare - zwischen den Spuren aufzeichnen.
Themen: 58
06.05.2023, 07:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2023, 07:12 von Peter Ruhrberg.)
(06.05.2023, 01:28)q-tip schrieb: Wie wird das bei Viertelspur denn gemacht? Sind auf dem Band dann drei Trennspuraufzeichnungen mit jeweils 0,75mm Breite?
Nicht ganz:
Justiert wird auf Pegelminimum in Spur 3 (Kanal 2).
(06.05.2023, 06:03)Sonicman schrieb: Die TC kann m. E. beides.
Leider nutzt das wenig. Gegentakt-Pilotköpfe haben zwei dicht nebeneinander liegende Spuren von je 0,5 mm symmetrisch zur Bandlängsachse, Timecodeköpfe haben 0,38 Spurbreite (dito).
Das passt alles nicht.
Themen: 161
06.05.2023, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2023, 11:15 von Ferrograph.)
Danke an alle für die Hinweise, speziellen Dank an Peter für die exzellenten Beiträge und an Andreas für das Verlinken des bereits existierenden Threads.
Themen: 39
Ich bedanke mich auch! Wieder was dazugelernt!
