Teilweises Übersprechen bei ASC AS6002/38
Hi Leute,
bin etwas ratlos, da die Pegelanzeige an meiner AS6002 bei 9,525cm/s, Eingangsseitig vor allem der rechte Kanal auf den linken am Aussteuerungsinstrument überspricht.
Hören tut man nichts, es fällt lediglich in der Einstellung 9,52cm/s und Schalter auf Source an den Aussterungsinstrumenten in Erscheinung. Der "radio/line" Regel ist nur für den rechten Kanal offen für links steht er auf null. Speist man den Eingang mit einem Sinus so erscheint der Fehler nicht. Bei 20Hz Rechteck und bei Musik am Eingang zeigt auch das Aussteuerungsinstrument für den linken Kanal Signal, obwohl weder etwas eingespeist wird auch der Pegelsteller links steht auf null.
Ich habe schon an der Steckkarte für den Aufsprech/Austeuerungsverstärker herumgedoktert jedoch ohne Erfolg.
Ich werde jetzt wohl die Hauptplatine ausbauen um hier einmal zu sehen.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem bzw. kennt jemand die Ursache?
Danke und Gruß
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
Haste nicht möglicherweise Irgendwo ein Falschen Masse Kontakt?
So der Defekt ist behoben und lag an einem Wackelkontakt auf der Hauptplatine!
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
