XLR-Belegung nach DIN
bei meinen alten Rundfunkmaschinen, die nicht mehr Tuchel-Buchsen haben, sind XLR nach alter DIN-Norm verbaut, d.h im Gegensatz zu NAB (das sich ja durchgesetzt hat) sind die Eingänge "male" und die Ausgänge "female".
Bisher habe ich mich mit Adaptern beholfen, aber jetzt möchte ich die Anschlüsse umlöten, weil das mit den Adaptern mit der Zeit nervt. Deshalb meine Frage: war die Belegung der XLR DIN so wie XLR NAB, d.h.:
  • 1 – Masse
  • 2 – Signal +
  • 3 – Signal −
Vielen Dank und viele Grüße
ja, genau. Dazu gibt es folgende Eselsbrücke:
1= X = External (außen, Schirm)
2= L = Life ("scharf", also Signal +)
3= R = Return (also Signal -)
Ob DIN oder NAB spielt dabei keine Rolle, da waren nur die Pinformen vertauscht wie Du ja schon schriebst.
bei meinem TC-D5 waren die XLR-Buchsen ebenso männlich statt weiblich. Da konnte man einfach einen Genderchanger dazwischen stecken und die Belegung passte. Ich denke mal, dass das dann auch nach DIN war?
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
Bei der alten DIN Bauweise wurde vielleicht berücksichtigt, dass mit dem Finger berührbare Stifte eines Steckers niemals Spannung führen dürfen. Das gilt aber eigentlich für Starkstrom.
so "alt" ist das gar nicht. Nagra hat das zumindest für CCIR entzerrte Geräte auch so gemacht, also Eingangsbuchse im Gerät male.
Ist nach Logik des Elektrotechnikers auch richtig so.
Verhindert auch Verwechslungen.
