Akai GX-630DB spielt in Stellung Aufnahme ab
Meine Akai GX-630DB spielt in Stellung Aufnahme das Band ab.
Die REC Lampe leuchtet, die REC-Mode Schalter sind natürlich gedrückt.
Das Signal geht in die Maschine, auf "Source" ist es zu hören, über die Input-Reger zu regeln.
In Stellung "Tape" wird allerdings der alte Bandinhalt abgespielt. So, als wäre die REC Taste gar nicht aktiviert worden.
Entsprechende Foreneinträge zu diesem Fehler habe ich nicht gefunden.
Die gammeligen Transistoren, auf die immer hingewiesen wird, habe ich auf der MY-5017 und der MY-5016 gegen
SC2240 getauscht, was am Problem nichts änderte. Dies hätte ich aber ohnehin gemacht, da es kaum einen Beitrag zu
diesem Gerät gibt, wo der Austausch nicht empfohlen wird.
Ist jemandem dieser Fehler zufällig bekannt?
Arbeiten in diesem Drahtverhau ist alles andere als ein Vergnügen, zudem ist das mir vorliegende Service-Manual
extrem schlecht gescannt, sehr dunkel und unleserlich.
Klingt wie das Verhalten meiner Tascam. Da war der Löschkopf defekt. Hat sich exakt so geäußert.
Helge
Uher 4400 Report Stereo – Uher 4400 Report Monitor – Uher 4200 Report Stereo IC
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
(07.04.2023, 13:52)bobhund schrieb: Klingt wie das Verhalten meiner Tascam. Da war der Löschkopf defekt. Hat sich exakt so geäußert.
Aber dann würde der Aufsprechkopf doch wahrscheinlich versuchen, etwas auf das ungelöschte Band zu bringen.
Warum sollte die Kiste das Band dann ganz sauber abspielen?
Ich habe übrigens gerade ein deutlich besser gescanntes Service-Manual gefunden....
Keine Ahnung. Ich hab den Löschkopf ersetzt und danach lief alles wieder. Kann ja auch etwas anderes sein, aber bei mir war das die Lösung. Nachdem ich vorher alles mögliche andere versucht hatte. Ohne Erfolg.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Michael,
Ist eigentlich ein einfacher Fehler.
Kannst du das Schaltbild lesen und messen?
Helge,
Bei dir war eindeutig der Löschkopf defekt so wie ich geschrieben habe.
Irgendwelche Teile blind tauschen bringt selten Erfolg.
(07.04.2023, 14:30)ManiBo schrieb: Ist eigentlich ein einfacher Fehler.
Ja, habe auch gerade ein lesbares Schaltbild gefunden, welches ich gleich mal zu Rate ziehen wollte.
Ich muss allerdings vorher als Abholer zum Flughafen fahren und bin am Abend wieder zurück.
Du hast schon eine Idee zum Problem?
@Du hast schon eine Idee zum Problem?
Nein,  ess grade meine Fischstäbchen, ist ja Ostern.
......aus der Sicht der Elektronik ist dieser Fehler nicht nachvollziehbar, da der Eingangs und Wiedergabe Verstärker separat vorhanden sind.
Dem nach müssten der Lösch,- und der Aufnahmekopf so stark verschmutzt sein, das zu den beiden kein Bandkontakt stattfindet.
So jedenfalls mbMn.
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Ich meine, wenn weder gelöscht noch aufgenommen wird, dann wäre ein nicht funktionierender Oszillator die wahrscheinlichste Ursache. Im SM sollte die Messung von Vormagnetisierungs- bzw. Löschspannung und -Frequenz beschrieben sein.
Saubere Köpfe setze ich jetzt mal voraus.
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
Die 630 hat doch bestimmt ein Record-Relais, welches Signal und HF durchschaltet.
Ist entweder verschmutzt/oxidiert oder schaltet nicht, was auf ein Ableben des zuständigen Transistors hindeuten würde.
Gruß, Frank
Ja, hat sie.
Dieses ist für das Löschen und die Aufnahme von beiden Kanälen zuständig.
Hier würde ich mit suchen anfangen.
Gruß Steffen
Eigentlich sollte man da auch selber drauf kommen können...
Es gibt "schwierigere" Fälle.
....dieses Relais schaltet mbMn nur die Ausgänge auf die DIN-Buchse
M.f.G.
justus
Die abgebildeten Schalterkontakte (REC MODE) sind allerdings keine Relaiskontakte, sondern manuelle Schalter auf der Frontplatte.
Falls das gemeint sein sollte.
Für das Löschen ist das Relais außerdem nicht zuständig.
Das Relais selbst kann mit dem beschriebenen Fehler nichts zu tun haben, dessen Ansteuerung hingegen schon. Mit  der Leitung wird neben dem Relais auch der Löschoszillator eingeschaltet und Löschen findet ja anscheinend nicht statt.
Da hilft einfach nur messen warum das Gerät nicht löscht.
(07.04.2023, 17:38)Justus schrieb: ....dieses Relais schaltet mbMn nur die Ausgänge auf die DIN-Buchse
Nicht ganz.
Im Aufnahmemodus werden die Anschlüsse 3 und 5 der DIN Buchse nach Masse geschaltet und im Gegenzug der Aufnahmeverstärker "freigegeben"
Wenn dieses Relais defekt sein sollte, dann müßte aber trotzdem gelöscht werden, da der Löschoszillator trotzdem laufen müsste, es sei denn,
das Masssesignal bei Aufnahme fehlt komplett an der Relaisspule und am Oszillator. (Was ich auch vermute)
Verfolge doch bitte mal die Schaltwege dieses Relais., oder übersehe ich da was ?
M.f.G.
justus
(07.04.2023, 17:56)Justus schrieb: Verfolge doch bitte mal die Schaltwege dieses Relais., oder übersehe ich da was ?
Ich denke ja, du übersiehst was.
Es ist exakt so, wie ich geschrieben habe...
Aufnahme -> Wiedergabe Pins der DIN Buchse (3,5) werden nach Masse geschaltet.
Wiedergabe-> Ausgang des Aufsprechverstärkers wird nach Masse geschaltet.
Vielleicht ist es auf den ersten Blick nicht ersichtlich, aber die Mittelkontakte des Relais liegen auf Masse!
Ich habs mal blau eingekreist. Das ist eine Masseabschirmung.
Die Fehlersuche würde ich nun mal so beginnen, daß man überprüft, ob bei Aufnahme die Relaisspule und der Oszillator überhaupt nach Masse durchgeschaltet werden.
(07.04.2023, 17:52)uk64 schrieb: Mit der Leitung wird neben dem Relais auch der Löschoszillator eingeschaltet
So isses!
Ich würde mal den eingekreisten Transisor (TR3) prüfen.
TR2 wird ja in Ordnung sein, sonst würde die REC Lampe nicht leuchten.
C7 wäre auch noch ein Kandidat. Wenn der "Kurz" ist, dann schaltet TR3 nicht mehr durch.
(07.04.2023, 13:28)Spitzenwitz schrieb: Die gammeligen Transistoren, auf die immer hingewiesen wird, habe ich auf der MY-5017 und der MY-5016 gegen
Du meinst vermutlich die 2SC458, die oft stark rauschen.
Wieso sollte der Austausch der Signaltransistoren auch das Problem beseitigen, daß die alte Aufnahme nicht gelöscht wird?
Der Löschoszillator bekommt ziemlich sicher keinen Saft. Und das Relais RL1 wohl auch nicht.
Davon bin ich überzeugt. Das läßt sich aber doch sehr einfach herausfinden.
Ich bin erst spät zurück, habe alle Beiträge kurz überflogen und werde sie morgen ausführlich lesen.
Danke für die vielen Antworten!
Das Relais habe ich natürlich als erstes überprüft, es bekommt Strom und schaltet.
Das Sys Con Board TE-2001 werde ich mir morgen zu Gemüte führen.
Um an dieser recht kleinen Platine einigermaßen komfortabel zu arbeiten, muss man das
serviceunfreundliche Monster wieder komplett auf links drehen....
so richtig denkst du jetzt nicht mit, oder? (sorry)
Wenn das Relais bei Aufnahme durchschaltet, dann ist auf der TE-2001 Platine alles OK!
Wenn das Relais Strom bekommt, dann muß der Oszillator ebenfalls Strom bekommen. (siehe Schaltbild, ich habe die Leitungen mal farbig gemacht)
ggf. steckt der Fehler im Oszillator.
Bitte mal die eingekreisten Bauteile überprüfen.
Am einfachsten wäre es, mit dem Oszi direkt an den Löschkopf zu gehen und zu prüfen ob dort HF ankomnmt.
Gruß, Jan
Genau. Siehe #9  Big Grin
Hans-Volker
(08.04.2023, 10:31)janbunke schrieb: Bitte mal die eingekreisten Bauteile überprüfen.
C29 und R39 sind beide in Ordnung, ein Oszi steht mir leider nicht zur Verfügung.
Würde denn bei einem Fehler im Oszillator das Band in Aufnahmestellung ganz normal abgespielt?
Dann müßte, wenn die Aufnahmefunktion geschaltet wäre, auf dem Band doch eigentlich ein Mischmasch
aus der ursprünglichen und der neuen Aufnahme sein, weil das NF-Signal am Kopf ankommt.
@.....Dann müßte, wenn die Aufnahmefunktion geschaltet wäre, auf dem Band doch eigentlich ein Mischmasch
Sehe ich ebenfalls so.....
M.f.G.
justus
(08.04.2023, 15:31)Justus schrieb: @.....Dann müßte, wenn die Aufnahmefunktion geschaltet wäre, auf dem Band doch eigentlich ein Mischmasch
War bei mir auch nicht so. Der Aufnahmekopf ging, hat aber nur an den Kanälen etwas aufs Band bekommen, wo der Löschkopf noch funktionierte. Ich kenne mich nicht aus, hätte aber so aus Laiensicht auch erwartet, dass dann einfach nur nicht gelöscht wird, aber eben dann die alte Aufnahme und die neue beide zu hören sind. Dem war aber nicht so.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Ohne Vormagnetisierung kriegt man halt recht wenig Information aufs Band.
Ist den überhaupt schon mal irgendwas gemessen worden? Übrigens stimmen im Schaltbild Schaltung und Platinenlayout nicht überein.
Im Layout hängt R39 an Pin 13 den es im Schaltbild gar nicht gibt.
Das ist aber erst mal egal, der Löschoszillator sollte eine Betriebsspannung bekommen und die muss man messen können.
(08.04.2023, 16:06)uk64 schrieb: Das ist aber erst mal egal, der Löschoszillator sollte eine Betriebsspannung bekommen und die muss man messen können.
Ja, die 24 Volt liegen recht exakt am Oszillator an.
Gegen Masse gemessen oder gegen Pin 20? Der Oszillator wird ja über den Fußpunkt eingeschaltet.
Das war gegen Masse gemessen, gegen PIN 20 ist aber auch alles bestens.
Es liegen 23,8 Volt in Stellung Aufnahme an.
Wenn bei Aufnahme nichts auf das Band gelangt, dann ist der Oszillator ohne Funktion. Der erzeugt die Vormagnetisierung und den Strom für den Löschkopf. Wenn der Löschkopf defekt wäre, was fast nie passiert, würde der Oszillator immer noch den Strom für die Vormagnetisierung erzeugen, das Band würde mit dem neuen Musikmaterial überspielt und es gäbe eine Mischung. Wurde früher mit der sog. Trickfunktion sogar als Feature verkauft. Wenn du ein besseres Multimeter hast, dann kann das auch die Oszillatorfrequenz von ca. 125 kHz messen. Am Löschkopf müssen rund 72 V AC zu messen sein. Miss mal die Spannungen an den Kollektoren der Oszillatortransistoren. Die sollten bei 15 V liegen. Ist die Spannung höher dann schwingt der Oszillator nicht. Prüfe R 39, das ist ein Widerstand mit 2 W Belastbarkeit. Der reduziert die Spannung am Oszillator.
(08.04.2023, 16:56)AKRETA schrieb: Prüfe R 39, das ist ein Widerstand mit 2 W Belastbarkeit. Der reduziert die Spannung am Oszillator.
Der ist in Ordnung, hatte ich schon gemessen.
Auf Deine anderen Hinweise gehe ich später ein, ich starte gleich den Samstagabend Cool
(08.04.2023, 16:56)AKRETA schrieb: Am Löschkopf müssen rund 72 V AC zu messen sein.
Das habe ich noch schnell gemacht, da liegt tatsächlich nichts an...
(08.04.2023, 16:56)AKRETA schrieb: Wenn bei Aufnahme nichts auf das Band gelangt, dann ist der Oszillator ohne Funktion. Der erzeugt die Vormagnetisierung und den Strom für den Löschkopf. Wenn der Löschkopf defekt wäre, was fast nie passiert, würde der Oszillator immer noch den Strom für die Vormagnetisierung erzeugen, das Band würde mit dem neuen Musikmaterial überspielt und es gäbe eine Mischung. Wurde früher mit der sog. Trickfunktion sogar als Feature verkauft. Wenn du ein besseres Multimeter hast, dann kann das auch die Oszillatorfrequenz von ca. 125 kHz messen. Am Löschkopf müssen rund 72 V AC zu messen sein. Miss mal die Spannungen an den Kollektoren der Oszillatortransistoren. Die sollten bei 15 V liegen. Ist die Spannung höher dann schwingt der Oszillator nicht. Prüfe R 39, das ist ein Widerstand mit 2 W Belastbarkeit. Der reduziert die Spannung am Oszillator.
Hat meine Tascam nicht gemacht. Wieso?
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
....ob bei defektem Löschkopf noch vor magnetisiert wird, liegt mbMn am Schaltungskonzept des Löschoszillators.
Ist hierbei der Löschkopf mit seiner Induktivität in den Schwingkreis integriert, dann funktioniert der Oszillator bei einem Löschkopf Defekt nicht mehr.
Bei der 630 aber dessen Löschoszillator Trafo gekoppelt ist, kann die Vormagnetisierung bei einem Löschkopfdefekt noch funktionsfähig sein.
M.f.G.
justus
