02.04.2023, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2023, 10:33 von AnalogJörg.)
Moin,Moin, habe bei meiner Saba 600 ,bei offenwickel beim schnellspulen Elektrische entladungen vom Wickelteller gegen die Verschraubung der Deckplatte.
(02.04.2023, 09:03)AnalogJörg schrieb: Moin,Moin, habe bei meiner Saba 600 ,bei offenwickel beim schnellspulen Elektrische entladungen vom Wickelteller gegen die Verschraubung der Deckplatte.
Das kenne ich von meiner Telefunken Magnetophon 3000, wenn Metallspulen drauf sind. Das sind statische Entladungen.
Ist ja nicht schlimm und kann man auch nichts gegen machen.
Ich habe das so gelöst, dass ich in meine selbstgeschnittenen Silikonunterleger für NAB-Aluspulen Blitzableiter eingebaut habe:
Wenn der NAB-Adapter drauf ist, ist das auch optisch einwandfrei.
Bei der PR99 MKIII kann es nämlich passieren, dass der Zähler bei „Blitzeinschlag“ aussteigt. Geht dann zwar nach Aus- und Wiedereinschalten der Maschine wieder, aber trotzdem doof.
(02.04.2023, 12:46)eudatux23 schrieb: Passiert auch oft mit Metallspulen. Kann man bedenkenlos ignorieren. Wenn mans nicht sehen will, Plastikspulen nehmen.
Alexander
Ich denke nicht dass die Induktion von Spannungen in die Gerätemasse bedenkenlos ist.
14.04.2023, 21:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 21:43 von mischel.)
Hi,
von Philips gab es für die 44er/45er-Geräte, bei denen das Phänomen gerne auftrat, profilierte Aluscheiben, die die Achsen der Spulenaufnahmen mit den Tonbandspulen kurzschloß und so dem "Gewitter" ein Ende bereitete. Sie sind 85mm im Durchmesser und 1mm stark. Leider findet man sie nirgends mehr, weder neu noch gebraucht. Selbstgemachtes ist da optisch "nicht so der Hit", trotz vorhandener Minilathe...
Tschüß
der Michael
Tschüß
der Michael
.......wie man's macht, iss nix......
