gibt es jemand, der 22er Kunststoffspulen mit Dreizack für Braun TG 1000, Grundig 945, Saba 600 SH usw. günstig druckt? Das müsste doch eine (kleine) Marktlücke sein.
(12.03.2023, 20:28)Gyrator schrieb: ...ich kenne keinen, auch kein kostenloses STL-Modell dazu.
Aber warum besetzt Du die Marktlücke nicht selbst?
Gibts doch schon. Der Ingo macht 22cm Spulen im 3D Druck.
Das ist seine Facebook Gruppe : Tonbandspule 66 | Facebook
Tommy
Tandberg TD20A SE
Tandberg TD20A Viertelspur
Teac 80-8 mit DX 8
Teac 3440 mit RX-9
Teac A-2300 SD ( neu dabei )
Teac A-3300 SX
Teac A-6300
Akai GX-630 DB
Revox B77 MK II HS
Revox B77 MK I 1/4-Spur
sieht schon mal ausbaufähig aus. Ich wollte mich ja auch schon dranmachen, habe aber im Moment ein Zeitproblem. Spannend wird's ja dann mit den jeweils halben symmetrischen Wickelkernen (ich hätte da jeweils 3 60° Segmente konstruiert, die Hälften dann vorzugsweise verschraubt), damit das ganze dann auch eine Spule wird. An der FreeCAD-Datei hätte ich Interesse, egal ob fertig oder nicht. Ich habe ja auch ein paar TS945/925, da würde das dann passen. Ich stelle mir grade schwarze, blaue, grüne, gelbe, rote, goldene, silberne und bunte Spulen vor. Allerdings müsste ich dann auch passende Schuber zur Aufbewahrung drucken, die sind in der Größe auch Mangelware.
Karl
PS: vielleicht wird ja das auch noch was: Telefunken Bandteller ; mangels Muster weiß ich in dem Fall überhaupt nicht, was ich da konstruieren sollte. War auch letztendlich nicht klar, ob überhaupt noch Interesse besteht.
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Die FreeCAD Quelldatei stelle ich hier gerne, nach Fertigstellung zur Verfügung. Vom Tonkopf65 ist bisher nichts gekommen.
Die Innenseite sieht zur Zeit so aus, ich taste mich hierbei aber noch ran, ich mache das erst seit überschaubaren Stunden. Ist alles noch frisch bei mir und ein Jahrgang 61 ist nicht mehr agil.
Man kann das wohl noch mit irgendeinem Lösungsmittel bedampfen. Oder man druckt im Lasersinterverfahren (ist aber teurer), das wird dann zwar auch nicht glatt, sondern leicht rauh, aber man sieht die Druckspuren nicht so, was mich persönlich viel mehr stört als die rauhe Oberfläche.
Helge
Uher 4400 Report Stereo – Uher 4400 Report Monitor – Uher 4200 Report Stereo IC Akai X 201 D – Akai GX 630 D – Akai GXC-760D Revox A77 Mk II Marantz Model 5220
Das vorhandene Druckbett ist zur Zeit die im Lieferumfang enthaltene Struckturhaftplatte.
Evt. teste ich in naher Zukunft einmal eine glatte Druckbettplatte dazu aus.
Ach so, das Muster tritt auf der Seite des Druckbetts auf.
Ich dachte das käme auch auf der Druckseite vor, weil der Kopf ja sozusagen eine "Wurst" druckt, die halt nicht glatt verläuft.
ich finde es toll, das die ersten 22er Spulen in 3D schon in Arbeit sind. Herstellungstechnisch kann ich leider dazu nichts beitragen. Früher habe ich aber mal die Neuvulkaniserung von Reibrädern für Uher mit MichaelB forumsintern organisiert. Thomas, deine Pionierarbeit sieht gut aus. Bestelle hiermit schon mal zwei schwarze 22er für meine Braun TG 1000.
14.03.2023, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2023, 11:18 von R2R.)
(14.03.2023, 10:16)Kuni schrieb: Ach so, das Muster tritt auf der Seite des Druckbetts auf.
Hallo Kuni,
nein, da hast Du recht gehabt. Die Oberseite ist immer "gemustert", wenn man Sie nicht abschleift und/oder verspachtelt. Wenn man als Material ABS verwendet, was aber bei größeren flächigen Objekten kaum eben zu drucken ist, kann man auch mit Acetondampf versuchen, die Oberfläche zu glätten, was aber eine Riesensauerei werden kann.
Was Thomas meint ist, dass eine (!) glatte Seite, die Unterseite, dann entsteht, wenn man als Druckbett eine Glasscheibe verwendet. Das Objekt sieht dann aber eher komisch aus, da diese eine Seite dann sehr glänzt, alle anderen Seiten aber nicht. Ich rauhe diese glänzende Seite daher meist mit Schmirgelpapier vorsichtig an, damit die gesamte Optik stimmig ist. Wenn man die Außenseiten beider Spulenhälften auf Glas (mit Klebestift) druckt, wäre das aber mal einen Versuch wert.
Mir selbst ist das alles zu viel Zeitaufwand und die etwa 10 bis 20 EUR Mehrkosten für eine gebrauchte Standard Alu-Spule sind ja auch nicht so hoch.
(14.03.2023, 06:56)Gyrator schrieb: Die FreeCAD Quelldatei stelle ich hier gerne, nach Fertigstellung zur Verfügung. Vom Tonkopf65 ist bisher nichts gekommen.
Hallo Thomas,
na ja, ich bin Jahrgang 59. Seit dem letzten Umzug vor 2 Jahren hat mein Drucker fast durchgehend Pause, bis auf ein paar Blindplatten hier für's Forum.
Ich hab' sowohl eine Struktur-Haftplatte, als auch eine Glasplatte. Ich drucke fast nur mit letzterer, außer ABS.
Der einzige Unterschied bei der Glasplatte ist, dass die Oberfläche glänzend wird, die Struktur bleibt trotzdem sichtbar. Die Druckbetttemperatur muss auch etwas höher eingestellt sein, damit sich das Teil nicht während dem Drucken ablöst. Sichtteile drucke ich immer mit der höchsten Auflösung (bei mir 0,1mm), die Struktur ist dann aus Entfernung weniger bis gar nicht zu erkennen. Die Druckzeit erhöht sich dann allerdings erheblich. Die Druckstärke für oben/unten würde ich dicker wählen, dann scheint die Struktur der Füllung nicht durch.
Karl
15.03.2023, 19:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2023, 19:59 von Gyrator.)
(13.03.2023, 22:05)Onkel Theo schrieb: Hallo zusammen, Thomas, die sieht ja richtig klasse aus.
Hast du die hälfte mal mit der Hand auf dem Dorn gedreht, ob sie rund läuft?
Hallo Thomas, das ist ja richtig klasse.
Für eine 3D Spule super. Kannst du die auch in 265mm fertigen, gegen Bezahlung?.
Ich würde dann gerne zwei nehmen, oder auch 4 Stück.
(15.03.2023, 17:44)Gyrator schrieb: Anbei die freeCAD Zeichnung der 22cm Spule, zur freien weiteren Bearbeitung und Anpassung.
Zum Einstieg und Experementieren mit 3D Druck hat es mir gereicht, eine Fertigung für Dritte mit freier Farbwahl liegt mir nicht.
PS: Die Beispielspule habe ich in Filament PETG gedruckt!
Hallo Thomas,
danke für die Konstruktionsarbeit und das zur Verfügung stellen der Dateien.
Ich habe hauptsächlich PLA als Filament, 2 Spulen auch schwarzes ABS.
Ich habe die generierten Druck-Dateien mal mit meinen Einstellungen in den Slicer geladen; bei meinem Drucker kommt da eine Druckzeit von knapp 10 Stunden raus. Für 1 Seite. Ohne Fehldruck.
Also optimalerweise in 2 Tagen eine Spule. Ich werde meinen Drucker mal wieder einrichten, und eine Versuch starten. Mein Filament habe ich zwar verschlossen und mit ausreichend Silikagel gelagert; möglicherweise muss ich aber auch das erst wieder trocknen.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es eine gute Idee von Wolfgang war, diesen Faden anzufangen. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen (da kein aktueller Bedarf); nur, wenn ich mir das so überlege, Holzspulen würden mir schon gefallen, und wären sicher auch ein Hingucker (dummerweise habe ich das Filament noch nicht).
Davon abgesehen, auch von der Druckzeit abgesehen, wäre ich schon bereit, für Forenmitglieder gelegentlich Spulen zu drucken. Die Materialkosten sind zwar marginal, aber, es dauert.
Und, um anderen Anfragen bezüglich größerer Spulen vorzubeugen, bei meinem Drucker ist bei 220mm Schluss.
Karl
16.03.2023, 06:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 06:44 von Gyrator.)
Mit meinem Drucker bei 0,2 Schichtdicke dauert die Sache etwa 1 3/4h! Je Spulenhälfte, also etwa 4h je Spule mit Rüstzeit. Dennoch werden damit etwa 4h Freizeit gebunden, welche dem Wochenende entzogen werden oder halt innerhalb der Woche nach einem Arbeitstag.
16.03.2023, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 13:13 von Gyrator.)
Hi Oliver,
so sieht es vor dem Drucken bei mir aus!
Es ist ein Bambulab P1P, die Druckzeit wird mit 1h47 als Gesamtdruckdauer inklusive vorab automatisierter Nivellierung angezeigt und diese Zeit ist auch zutreffend.
Abgesehen von der Einstellung zur Filamentqualität, habe ich alle Voreinstellungen des Slicer unverändert gelassen. Der Drucker ist aber auch bekannt dafür zackig zu sein. ;-)
16.03.2023, 19:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 20:02 von Gyrator.)
Ich habe noch etwas mit dem CAD Programm experementiert und die Zeichnung optimiert. So sind die Zapfen zum Verbinden der Spulenhälften nun angefast, so auch der äußerer Rand der Spule ist angefast, damit sieht es weniger klobig aus.
Weiterhin habe ich die Fenster etwas ansehnlicher gestalltet und weiter zum Kern hin vergrößert. Damit fällt das Einfäldeln vom Band leichter.
Und zuguterletzt habe ich einen schicken Schriftzug als Prägung eingebettet.
19.03.2023, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 16:35 von Gyrator.)
Hi Wolfgang (Tonkopf65),
schreibe mir einmal eine PN mit Deiner Anschrift, dann schicke ich Dir (innerhalb D, kostenfrei) zwei von den Spulen in schwarz mit Braun-Logo, wie hier dargestellt, als Starter-Set.
Auf diese Weise könnte man also doch noch bezahlbar an Spulen im Uher-Look kommen. Man kann ja auch problemlos kommerziell drucken lassen, aber da möchte man natürlich schon sichergehen, dass die dann genauso toll aussehen wie deine, Thomas.
Helge
19.03.2023, 19:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 19:26 von Gyrator.)
Hier kommt noch meine Variante in grau, mit glatter Oberfläche! Der Druck dauert dann aber deutlich länger, statt 1h20' sind es 2h10' ( mit Hilbertfunktion auf der unteren Oberseite) je Spulenhälfte !
...Ich finde diesen Thread super spannend, vorallem da mich die 3D Druck Sache seit längerem Interessiert, was für einen Drucker nehmt ihr denn? Ich hätte mir nämlich auch überlegt mal einen Anzuschaffen um u.A. mal Spulen zu Drucken.
Du bist schuld, dass ich meinen Drucker aus seinem 2-jährigen Schlaf wieder aufgeweckt habe. War der sauer! Ich habe ihm vorsichtshalber von Dir und den Spulen zunächst nichts erzählt. So ein Drucker ist ja auch nur ein Mensch.
Beim Drucken auf die Glasplatte hatte ich vorzeitiges Ablösen des Drucks an verschiedenen Stellen. Ich hatte dann zur Strukturplatte gewechselt, da da die Haftung besser ist. Was ich allerdings in der Zwischenzeit vergessen hatte; die ist seit dem Druck der Zahnräder mit ABS etwas wellig, und somit für großflächige Drucke nicht mehr geeignet. Also wieder Glasplatte, mit neuem Nivellieren; bei mir geht das nicht automatisch. Das Filament musste auch erst mal zum Trocknen in den Backofen. Nach ein paar Fehldrucken sieht es nun ganz gut aus.
@Joni: Ich habe einen Creality Ender 3 pro; der hat den Vorteil, dass er relativ klein ist, kein Gehäuse hat, leicht transportiert und verstaut werden kann.
Der hat den Nachteil, dass er nur bis 220 * 220 mm drucken kann, manuell nivelliert werden muss, und kein Gehäuse hat. Er reagiert auf Zugluft ausgesprochen empfindlich.
Meiner ist inzwischen von 3 Seiten geschützt eingebaut; eine Türe fehlt noch.
Karl
ich habe zwei von Thomas (Gyrator) gedruckte 22er Spulen erhalten. Mein Fazit nach Kurztest: PHANTASTISCH! Optimaler Rundlauf, perfektes Zusammenspiel in Originalspulen von Braun.
Alle Achtung und höchste Anerkennung!
Und wer druckt jetzt die dazu passenden 22cm-Schuber??
Die werden, wie in einigen Threads hier zu lesen, auch dringendst gebraucht!
