20.02.2023, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 14:48 von janbunke.)
mir ist ein nagelneuer, unbenutzter Diapilotonkopf von Uher zugelaufen. (sieht zumindest so aus)
Dieser hat aber eine ganz merkwürdige Spurlage.
Nicht ganz unten am Rand eine schmale Spur, wie üblich, sondern in der Mitte eine ziemlich breite Spur.
Ist mir so noch nie begegnet. Zum Vergleich mal Fotos eines "normalen" Uher Royal Diakopfes.
Wer weiß was das für ein Tonkopf ist und wofür?
Ich hatte erst auf Halbspur getippt, aber dafür ist die Spur eigentlich zu breit, (breiter als der "Rasen")
außerdem besitze ich einen Halbspur Kopfträger für die Uher Royal und da sieht der Diakopf genauso aus, wie bei den Viertelspur Ausführungen,
so wie auf dem mittleren Foto.
20.02.2023, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 16:09 von bitbrain2101.)
Hallo Jan,
ich kenne diese Woelke-Köpfe in der Bauform wie im 1. Bild aus alten Bandechogeräten von Dynacord und Echolette, da wird nur eine Mono-Spur in der Mitte des Bandes aufgezeichnet. Wenn du den Tonkopf loswerden willst, hätte ich Interesse.
20.02.2023, 16:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 16:49 von janbunke.)
mittlerweile bin ich doch ziemlich sicher, daß es sich um einen Diapilotkopf für Halbspur handelt, der den "Rasen" zwischen den Spuren benutzt.
Die Spur ist ca. 2,2 - 2,3 mm breit.
Das würde sich mit den Angaben von dieser Seite genau decken.
20.02.2023, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 17:08 von hannoholgi.)
Wenn die Pilottonspur genauso breit wäre wie der Rasen, würdest du jeden Piep laut und deutlich auf beiden Kanälen hören. Das kann nicht sein.
Ich sehe da einen ganz normalen Woelke Halbspur-mono-Kombikopf, wie er zum Beispiel im Report 4000-L zu finden ist! Die Spurbreite bei Mono beträgt bekanntlich 2,2 mm...
20.02.2023, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 17:57 von janbunke.)
Hallo Holger,
aber wieso ist dann die Spur mittig angeordnet?
Daher glaube ich nicht an deine Theorie.
Die Bauform und das Material ist außerdem exakt das selbe wie beim beim Uher Royal Diapilottonkopf.
Auch die Kabelfarben stimmen überein. (grün/weiß)
Dazu kommt noch, daß ich den Kopf als Beigabe zum Kauf von 2 neuen Uher Royal Tonköpfen (Aufnahmme und Wiedergabe) bekommen habe.
Also für ein Uher Gerät ist der bestimmt.
Ich glaube, Holgi hat recht.
Ich erinnere mich, daß der Löschkopf der 4000er-Report die Spur ebenfalls mittig angeordnet hat.
Mich hat die Gehäuseform irritiert, die wirklich mehr nach Diapilot aussieht.
Außerdem habe ich schon mehrere 4200 und 4400 Köpfe wegen Defekten getauscht, aber noch keinen 4000er-Kopf.
Ich baue heute abend mal den 4000er Kopf aus und schaue nach.
ja, du durftest dich gerne angesprochen gefühlt haben.
Mittlerweile ist das Rätsel ja auch quasi geklärt. Den Kopf habe ich weiterverschenkt an ein Forumsmitglied.
Mit den Report Geräten beschäftige ich mich derzeit (noch) nicht.
Dafür um so mehr mit den Uher Royals.
(22.02.2023, 10:09)janbunke schrieb: ja, du durftest dich gerne angesprochen gefühlt haben.
Hallo Jan,
Mit den Royals (nicht den britischen) hatte ich nur selten zu tun. Für die Reports wünsche ich Dir jetzt schon viel Spaß.
