SABA 600SH
#51
welcher ist es ELKO axial 3,3mf oder Cos 3300uf 35V
Huh
Hier gibt es einen COS 3300/35V oder einen Elko axial 3,3mF 35V. Mist hab keine Ahnung.
Für das Netzteil brauchst du 3x 3300uF und 1x 47uF
https://www.reichelt.de/elko-axial-3300-...os_1&nbc=1
das ist der dickere, der passt in die Klammer
https://www.reichelt.de/index.html?ACTIO...3.300%2F63
und dann noch den 47uF  ....sowas in der Art...
https://www.reichelt.de/elko-axial-47-f-...ol_2&nbc=1
So sieht es aus
sollte passen.....beim 47er hatte ich dir einen 63V vorgeschlagen, aber 35V passt auch
Kann ich ja morgen früh noch mal tel, nachbestellen.
musst du nicht, 63V ist nicht nötig.
Mal eine andere Frage, passt ein Telefunken AEG Adapter auf die Saba 600.
Servus,
NEIN
Gruß Andre
Danke, Andre
Was hast Du denn auf deiner 600 für Offenwickel.
So  ,die Prinzessin ,wärend der Aufnahme , Sicherung gekommen 500mA ,da hab ich gleich die Elkos mit gewechselt ,von der Netzplatine. Hoffendlich hab ich jetzt erst einmal ruhe.
Warum nimmst du nicht die Sichungen, die angegeben sind?
T 1,25 A   und T 0,315 A
Jan
Hi Jan , hab ich doch das ist die Hauptsicherung neben dem Stromkabel 500mA .. Cool
Im Schaltplan stehen andere drinnen.
Drinnen die sind 1x 1,25 A Träge und 2x 315mA Träge, ich meine die Sicherung die außen neben dem Stromanschluß ist ,die hat 500mA.
Alles klar!...dann passt es.
Jan
So sieht,s aus Oliver klasse geworden die Teller. Rolleyes
Genial!!
So ein Maschinchen fehlt mir noch.
Aber die sind inzwischen auch unbezahlbar oder defekt!
Als ich vor ca. 15 Jahren meine erste PR99 bei einem angeblichen
Tonbandpapst in Freising habe richten lassen, hatte der 3 von den 600ern
zur Reparatur dort stehen Sad
Süüüß, die Flügelmuttern
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Ja hatte ich gerade da ,sieht doch fetzig aus Cool
Schaut gut aus!
Oliver hat mir ja auch die Bobby Adapter gemacht, gebrauchte 22er Teller hatte ich schon.
Jan
Heute hab ich einmal eine Umspularbeit angefangen,habe ja noch so einige  26,5 er Spulen. Cool Rolleyes
Hallo Jörg!
Ich habe für solche Aktionen einen alten Plattenspieler genommen,
der auf gleichem Niveau wie das Tonbandgeerät stand. Der ließ
sich auch gut händisch abbremsen, wenn eine kleine Sple voll war.
Hallo Wolfgang, wäre auch meine überlegung gewesen aber mein PS ist mir zu schade ist ein Hifi Sonate, gibt es nicht mehr so offt, abgebremst habe ich oben mit einer Schraube die den Bandzug geregelt hat, Shy
Mal ne andere Frage, hat zufällig noch jemand so eine Klebeschiene rumliegen die er nicht mehr benödigt. Rolleyes
Putztag ,Schneewittchen ist wieder wie neu. Smile
Cooles Foto, Jörg! (das linke) ;-)
Für einen Holzwurm hast Du das gut und pragmatisch hinbekommen.
Grüße aus Tirol: Erhard
Hallo Erhard, Du mein sicher das mit dem schönen Cool Holzgestell,ja sollte einfach sein und funktionsfähig.
Hallo Jörg,
die Saba sieht richtig toll aus. Da hat sich der Aufwand ja gelohnt.
Shy *** Music was my first love, and it will be my last. *** Cool
ASC 6002S, ASC 5002 Mk II, ASC 4504, Akai GX-630D, Akai GX-215D, Akai X-2000SD, Grundig TS 1000, Grundig TK 46, Revox A77 Mk IV (2-Spur), Uher SG 520 Variocord, Uher SG 560 Royal, Uher 4400 Report Stereo IC, Pioneer CT-S810S u. Tascam DA-20 Mk II
Sie ist es mir Wert,war ganz schön stumpf geworden über die Jahre. Sie war schon immer mein Traum,viele hatten eine  und sie sah so schick aus. Rolleyes
Moin aus Hamburg!
Ja, keine Frage, Deine Königin ist die schönste im ganzen Land !  Big Grin
Aber auch Anlass für meine Frage an die Gemeinde:
Die Aufarbeitung meiner SABA 600 ist noch nicht in Angriff genommen worden, ich sammle z. Z. noch.
Z. B. ist die silberne Bauchbinde mit dem SABA-Schriftzug nicht mehr vorhanden. Hat jemand eine Idee, wie ich die wieder herstellen / ersetzten könnte?
Danke
Hannes
Meine Elektronik-Kenntnisse: Ich löte nach Zahlen Smile
Moin Hannes, das ist bestimmt nicht so einfach,denn wenn sie abgerissen wurden sind die immer verbogen,weiß nicht ob diese Schriftzüge noch neu gibt.
(16.02.2023, 20:16)Hannes schrieb: Moin aus Hamburg!
Danke
Hannes
Der Schriftzug ist natürlich ein Problem, der Alustreifen nicht unbedingt. Man kann den aus Kunststofffolie anfertigen oder gebürstetes 0,5 mm Alublech nehmen (gibt es auch in der Bucht). Nur ist es da mit dem Zuschneiden etwas schwierig, weil der Schnitt ja absolut gerade werden sollte. Mit Heimwerkermitteln kriegt man das nicht hin. Da müsste man dann wohl einen Profi konsultieren.
Den SABA-Schriftzug kann man vielleicht mit einem Schneideplotter herstellen (lassen).
Danke für die Hinweise! Wenn es vollbracht ist, werde ich berichten.
Hannes
Hab heute einmal meine Wickelhilfe umgebaut,sah ja nicht so toll aus ,die Holzkonstruktion. Dodgy
Heute kamen von Yang ching beide Flügelmuttern  aus V2A ,gibt es hier leider nicht.
Hallo, sagt einmal welches ist das ST ( Stummrelais) ,den wenn ich auf Play drücke, läuft sie noch nicht auf Sollgeschwindigkeit. Kann es auch an den Bremsfedern hängen,sind nicht die Originalen.
Hab es glaub ich gefunden ,da wo man so richtig gut rannkommt Confused hinterm Mischpult.
Gibt es noch diese Originalen Bremsfeder oder irgend solche Sätze,wo solche feinen Federn drinn sind.
Heute abgeholt  22cm Wickelteller ,anfertigen lassen bei uns im Ort. Shy
Und gleich auch noch Pulverbeschichtet lassen. Cool
Moin,so diese neuen Teller habe ich ja von 1mm Alu machen lassen und mit Pulver beschichten lassen ,jetzt beträgt die Stärke 1,5 mm genau richtig.
Moin Jörg, Glückwunsch!
Das sieht wirklich alles sehr gut aus. Die orig. Wickelteller z.B. von Schneider haben tatsächlich die Stärke 1,5 mm.
Einzig diese wurden wohl aus dur-Al gefertigt, ist aber nebensächlich.
Schwieriger wird es wohl mit den Mitnehmern mit der Dreizackaufnahme, wenn die weg sind, oder gibt es dafür noch Quellen?
V.G.
Jo
Die habe ich mit dem Teller verklebt,die kommen nicht weg,habe noch einen Satz in Reserve. Cool
