Kondensatorenfrage
ich hab' hier mal eine Frage zu Kondensatoren. Es geht um ein Sat - Messgerät, Telestar Satplus 2. Das hab' ich schon länger, aber gaaanz selten benutzt. Nur ca. 1 x im Jahr den Akku geladen (3 x Lithium - Ionen 18650 in Reihe). Gestern brauchte ich es mal, plötzlich nach ca. einer Viertelstunde fiel es bei Akkubetrieb komplett aus - tot. Mit Netzteil funktioniert es noch, Akkuladestandsanzeige 0%. Eine Serviceanleitung oder Schaltplan kann ich im Netz nicht finden. Das Gerät aufgeschraubt, könnte ja eine Sicherung sein, die "durch" ist. Überraschung: Der Akkuanschluß im Gerät war kurzgeschlossen. Der Akkupack muß eine reversible Überstromsicherung haben, beim Kurzschluß von Lithium - Ionen - Akkus besteht hohe Brandgefahr. Und hat unangeschlossen noch ziemlich volle Betriebspannung (11,1V lt. Aufdruck). Also mal Betriebsspannung mit Labornetzteil an den Akkuanschluß angelegt, das Netzteil ging sofort auf Kurzschluß (kann 3A). Ein wenig an der Platine herumgefühlt, und siehe da, es wurde warm an einer Stelle, die hier, mit den 4 Kondensatoren C3 / C17 / C18 / CP20:
Ich als erstes den oberen C3 ausgelötet, Tantal, 10µf, 35V. Ist so bedruckt. Der ist überraschenderweise o.k. Dann die drei rechts untereinander C17, C18, CP20 ausgelötet (damit ich die Platine nicht so oft heißmachen muß, alle gleichzeitig mit Heißluft). Tatsächlich, einer ist hin, Kurzschluß und Loch. Das Loch habe ich allerdings erst auf den Bildern gesehen. Hier die Bilder, Ober- und Unterseite, ich meine, es war der CP20.
Maße: Ca. 1,5mm x 3,3mm. Eine Bedruckung ist nicht zu erkennen, auch auf den intakten nicht. Messen tu' ich bei den beiden intakten jeweils 10µf, wie beim Tantal oben. Alle 4 Kondensatoren scheinen parallel verdrahtet zu sein.
Und hier meine Fragen:
- Macht das schaltungstechnisch Sinn, 4 x 10µf parallel zu schalten, davon 1 x Tantal?
- Was für Kondensatoren sind C17 / C18 / CP20? Ich vermute, der defekte hat ebenfalls 10µf, sieht jedenfalls genauso aus wie die anderen beiden.
Wenni
Nachrichten in diesem Thema
Kondensatorenfrage - von Wenni - 31.12.2022, 22:39
RE: Kondensatorenfrage - von uk64 - 31.12.2022, 23:43
RE: Kondensatorenfrage - von hannoholgi - 01.01.2023, 01:08
RE: Kondensatorenfrage - von uk64 - 01.01.2023, 01:26
RE: Kondensatorenfrage - von kaimex - 01.01.2023, 09:50
RE: Kondensatorenfrage - von bitbrain2101 - 01.01.2023, 09:58
RE: Kondensatorenfrage - von Wenni - 01.01.2023, 10:43
RE: Kondensatorenfrage - von Wenni - 11.01.2023, 22:14
Recapping erfolgreich - von user-332 - 12.01.2023, 10:15
