Themen: 246
17.12.2022, 15:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2022, 15:22 von Gyrator.)
Liebe Freunde der Rechnertechnik,
ich habe eine Frage zum Aufruf eines PHP Skriptes unter quasi Linux (Synology NAS) unter einer Terminalverbindung, also vom Eingabeprompt.
Auf dem NAS sind drei Versionen von PHP installiert (7.3; 7.4 und 8.0). Wenn ich schlicht "php SkriptName" eingebe, so wird Version 7.3 aufgerufen.
Gibt es eine Möglichkeit direkt mit dem Aufruf eine Version z.B. 7.4 aufzurufen?
Vorab besten Dank und Grüße
Themen: 116
Hi Thomas,
das sollte mit vorangestelltem "php74" funktionieren
So in der Art:
<?php
exec("php74 -d memory_limit=512M -f cron.php.....
Themen: 246
Hi Jörg,
herzlichen Dank, das hat mich einen Schritt weiter gebracht. Die Nexcloud bingt mich derzeit etwas den Wahnsinn näher.
Themen: 116
Ja mit Nextcloud ha ich auch schon gekämpft
Ist aber wirklich ein tolles und zuverlässiges Produkt.
Da hatte ich mit owncloud schon häufiger Störungen
Themen: 59
Wenn du ein + oder xs-Modell hast, kannst du Nextcloud auch per Docker installieren, dann hast du den Extraaufwand nicht
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
Themen: 246
18.12.2022, 09:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2022, 09:10 von Gyrator.)
Hi Alexander,
es ist ein DS720+. Das sich Nexcloud auch im Docker installieren läßt habe ich zuspät realisiert, so läuft es seit einger Zeit sehr zufriedenstellend als parallelinstallation. Jedoch habe ich seit dem Update den Hinweis, dass einige Datenbankindexe nicht vorliegen.
Die manuelle Reparatur bzw. der fehlenden Indexe über "php74 ./occ db:add-missing-indices", ist mir leider bisher nicht gelungen. Ich forsche noch daran ;-)
Gibt es denn eine gangbare Möglichkeit die Nexcloud auf die Docker-Variante zu migrieren d.h. ohne Rechte und Datenverlust?
Mit besten Grüßen
Themen: 116
Das Problem mit den fehlenden Indizes nach einem Update hatte ich auch schon.
Erschwerend kam noch hinzu, daß ich bei meinem Hosting Paket kein Shell Zugriff habe.
Die Nextcloud-App "OccWeb" hat das dann gelöst.
