Hallo Alfred,
der Bandzugsensor funktioniert rein mechanisch, d.h. das Band arbeitet über die Rolle umgelenkt gegen eine gedämpfte mechanische Feder. Die Federspannung bestimmt den gewünschten und eingestellten Bandzug.
Den mechanischen Arbeitspunkt an dem die elektronische Regelung einsetzt, bestimmt der Hersteller, wobei das mechanische Verhalten unterschiedlich ist.
Die Federspannung sollte sich deshalb dabei progressiv verhalten, damit Die Rolle z.B. beim Start zum Umspulen nicht gegen den harten Anschlag fährt und auch bei kurzzeitiger Überlastung weich gedämpft bleibt.
Eine elektronische Regelung setzt dann bei einer vorbestimmten Stellung der Bandzugwaage ein und wird meist durch einen Optokoppler gesteuert, welcher über einen Verstärker das Stellglied mehr oder weniger auf- oder zu steuert, um dem Wickelmotor entsprechend mehr oder weniger Spannung zuzuführen, damit sich das benötigte Drehmoment entsprechend dem momentanen Wickeldurchmesser einstellt.
Bernd
Bernd
Bernd
(12.12.2022, 20:06)Linus schrieb: Aber Obacht, beim Umspulen muss etwas mehr Bandzug anliegen und dann sollte das beim aufnehmenden Wickel etwas höher sein.Ja das ist richtig, denn wären beim Spulen die Beträge beider Bandzüge gleich, würden sie sich aufheben und das das Band würde stehenbleiben.
Bernd
