18.12.2022, 12:43
So,
ES SCHWINGT WIEDER ...........
Nachfolgend die gemessenen Spannungswerte der am Ausgang anstehenden Löschspannung:
Messung 1 - Ausgang offen, also ohne Abschluss mit R511 ( 1 KOhm )
5,6 V(eff), ca. 18 V (Spitze/Spitze)
Messung 2 - Ausgang mit Abschluss R511 ( 1 KOhm )
Referenzmessung mit Löschoszillator aus der mittlerweile eingetroffenen weiteren 10X:
- identische Werte der Ausgangsspannung -
BIAS-TRAP ist mittlerweile auch in der Zuleitung des REC-Amp in Richtung Record-Kopf verbaut.
Jetzt geht es eigentlich nur noch um die Kopplung Löschoszillator an den Record-Kopf und ob diese Löschspannung ausreicht.
Um da jetzt überhaupt mal nen Gespür zu kriegen, wäre mein Ansatz jetzt die Löschspannungen an den Köpfen der TD20 zu messen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass hier eine TD20 mit einem Record-Kopf der 10X steht und auch aufnimmt. Die Kopfinduktivitäten sind dann also gleich und die Oszillatorfrequenzen liegen gerade mal 1,5 KHz auseinander ( 10X 122KHz, TD20 123,5 KHz). Und die TD20 den Record-Kopf mit 6 - 7 V BIAS (gem. SM TD20) vor dem Spannungsteiler versorgt. Soweit ist das ja nicht auseinander ...
Kann auch sein, dass ich hier gerade voll auf dem Holzweg bin ...... Aber das Ganze ist sich zu ähnlich ....
Die "neue" 10X kann leider nicht als Referenz dienen - die muss erstmal komplett revidiert werden .....
Irgendwie muss das ja gehen ....
mit besten Grüßen
Christian
mit besten Grüßen
Christian
