14.12.2022, 18:11
so das mit dem Löschoszillator dauert länger ..... Ich wollte gestern ja nur "mal eben" fix die Ausgangsspannung messen und wie das denn so ist mit "mal eben" : Nicht richtig geschaut und das Teil komplett mit verpolter Versorgungsspannung betrieben .....
Ergibt eine geniale Qualmwolke !!!
Halbleiter sind jetzt alle vorsorglich getauscht, aber vermutlich hat es den FET Q1 auch noch zerlegt. Und wie üblich, GENAU den hat man nicht in Ersatzteilkiste ........
Mal eben dauert dann mal wieder länger ......
Hier jetzt erstmal das Schaltbild vom Löschoszillator:
Belegung der 4-poligen Anschlussleiste:
Pin 1: Masse
Pin 2: Ausgang
Pin 3: + 27V
Pin 4: Schaltausgang, wird nach Masse geschaltet, damit der was tut
Also warte ich jetzt erstmal auf die Ersatzlieferung und dann geht es hier weiter.
Paralell dazu befindet sich eine zweite 10X im Zulauf, so dass hier ggfs. eine Referenz vorhanden ist. Insbesondere bzgl. der Spanungen an den Köpfen. Bei der Maschine bleibt der Crossfieldkopf drin. Zumal es die Dolby-Version ist.
Bis hierhin erstmal, sobald der Oszillator wieder tut, geht es hier weiter.
mit besten Grüßen
Christian
Pin 1: Masse
Pin 2: Ausgang
Pin 3: + 27V
mit besten Grüßen
Christian
