Oszillator ReVox A77
ich bin etwas verwirrt: ich suche eine Oszillatorkarte für eine 4-Spur A77 Mk2. Die A77 habe ich als Ersatzteilträger bekommen, nur die Wiedergabekarten waren vorhanden.
In meiner Service-Anleitung, die ich seinerzeit für eine Mk4 erworben habe, sind 2 Karten dokumentiert:
-2-Spur komplett, roter Punkt auf Oszillatorspule, Bestellnummer 1.077.712
-4-Spur komplett, gelber Punkt auf der Oszillatorspule, Bestellnummer 1.077.731
In Ebay werden verschiedene Karten angeblich für 4-Spur angeboten, deren Spulen zwar gelbe Punkte haben, aber die Bestellnummer 1.077.712-01
Ist 1.077.712-01 das alte 1.077.731??
Kennt jemand den Unterschied  zur 1.077.710 (4-Spur) der Mk1???
Vielleicht hilft das hier weiter, das sieht nach unterschiedlichem Platinendesign und anderer Transistor-Bestückung aus
Ernst Schmid/Pievox bietet eine Oszillatorkarte mit rotem Punkt als Zweispurkarte an, allerdings unter der Nummer 1.077.710. Vielleicht kann er das Rätsel lösen. Da bekämst Du auch Aufnahmeverstärker.
Bei der B77/PR99 habe ich die Erfahrung gemacht, daß es oft zwei Nummern gibt, eine auf der Platine (kürzer) und eine auf dem Aufkleber (länger, könnte die Bestückungsvariante beschreiben).
(06.12.2022, 21:08)Frank Stegmeier schrieb: [...]
[...] 1.077.712-01
Frank,
die ersten beiden Nummern bezeichnen die Ersatzteilnummer der gesamten Karte mit ihrer jeweiligen Bestückung.
Die Nr. mit dem -01 hinten dran bezeichnet (bei STUDER generell, ebenso bei ReVox) immer die nackte Printkarte in ihrer sog. Hardware-Revision. Die kann im Fall des Oszillators dieselbe sein, auch wenn unterschiedliche Spulen darauf bestückt sind.
Wird jemals das "Design" des Prints geändert (verbessert, erweitert, angepasst), dann schreitet der Anhang in der Zählung voran: -02 x.y.z-03 etc. etc.
Die oben gezeigte Karte hat noch gar keine "HW-Rev." aufgedruckt, war offenbar noch so 'ne Art Urvariante, bevor man das Durchzählen angefangen hat... M.W. gab es eh' nur zwei Ausführungen des Oszillatorprints.
Der ebay Mann sieht nur, was hinten auf dem Print steht und schreibt das ab, es hat nichts mit der "Bestückung" mit gelben oder roten Punkten zu tun: so erkennt man jedoch auf einen Blick, wofür die reale Karte tatsächlich ist! Spule 2-Spur oder 4-Spur...
mfg Pit
PS 28.03.2023: ein rel. junges Beispiel von unbelehrbarem Festglauben an Etiketten: LS-Motor...
©DK1TCP
Klasse CH-Parts, ultimative 810-MPU, nomen est omen und eine Klarstellung sowie meine Remanenzreferenz & was nWb/m sind... und zur Rezenz... 'günstige' B-67... MS-Schiet...
Guten Abend,
es ist nicht nur das Platinenlayout anders.
Auch die elektrische Beschaltung bei der alten Version (MK I + II) weit von der neuen Version (MK III und MK IV) ab.
Bei der modernen Variante liegt die Masse am braunen Anschluss des Löschkopfes.
Man misst bei der Halbspur Variante jeweils ca. 20V gegen Masse.
Bei der alten Version hängt die Masse auf einem der anderen Anschlüsse.
Somit misst man einmal 40V und einmal 20V gegen Masse.
Meine beiden bekannten Karten sind von Halbspurmaschinen.
Ob es den Unterschied auch bei Viertelspur gibt, weiß ich nicht.
Der Mist hat mir mal mehrere Stunden "Fehlersuche" beschert.
Hatte da bisher nur die neueren Varianten in der Hand.
Micha
Hallo Leute,
Vielen Dank an alle, die geantwortet haben. Ich sehe inzwischen etwas klarer.
Allerdings habe ich schon wieder eine Frage, aber das un einem anderen thread.
