04.12.2022, 11:49
(04.12.2022, 10:52)janbunke schrieb: Einfach wieder ankleben, kann dazu führen, daß sie verdreht fixiert werden und die Anzeige nicht mehr linear verläuft.
Dann zeigen beide Kanäle unterschiedlichen Ausschlag an, auch wenn du ein Mono Signal einspeist.
Das sieht dann ziemlich doof aus.
Das ist richtig, es gibt nun etwa 1,5 mm Unterschied am Endauschlag zwischen beiden Anzeigen, dazwischen ist die Auslenkung linear bei Beiden, das lässt sich aber mit den Trimmern R138, R139 kompensieren, das sind ja alles andere als Präzisonsanzeigen.
