TFK AC21 Spurbreite
Hallo TFK Spezialisten,
was ist der AC21 für ein Kopf? Breitspur oder normal? Glas oder normal?
http://www.hilpert-audio.de/audio/sonder...ETkopf.pdf
Hier steht auch nur
Aufnahmekopf 2-Spur-Stereo.
Evtl. bei Hilpert nachfragen.
Michael(F)
Hallo Matze,
also, das ist schwer. Welche Breitspur meinst Du denn?Russische?? In Deutschland gibt´s doch nur Normalspur. Möglich, daß die Konzernmutter AEG auch für Breitspur gebaut hat, aber Telefunken?? Glass oder normal? Wer oder was ist denn normal??
Aber, wie sagte schon Joe Walsh: "But Seriously,Folks"
In die tieferen Geheimnisse der Bezeichnungen der AEG/TFK-Tonköpfe bin ich nie eingedrungen.
Nur eines scheint klar: Der erste Buchstabe steht entweder für Aufnahmekopf(A) oder Wiedergabekopf(W)
Dann wird´s für mich undurchsichtig.
Es wäre beispielsweie schön gewesen, wenn Vacodur-Köpfe als 2.Buchstaben das B gehabt hätten und Glas-Ferrit das C.
Leider gibt´s aber AB21/WB 21, das sind Vollspur-Ferrit-Köpfe,
und AC26/WC26 sind 0.75mm Ternnspur-Köpfe, ebenfalls Ferrit.
Und AC29/WC30a sind wiederum Vacodur-Köpfe.
In Deinem Fall: der AC21 ist wohl ein 2mm-Trennspur-Kopf ,allerdings kann ich mir nicht erschließen, aus welchem Material er sein könnte. AB 21 ist, wie oben geschrieben, mono/Ferrit.
Wenn Du so einen AC21 hast: kannst Du ein Bild einstellen?? Das Material sollte man ja erkennen können.....
Ich habe einen WC22 hier, der ist aus Metall. Allerdings mit 2 mm Trennspur, so daß der 2. Buchstabe nicht für die Art des Kopfes(mono/2mm/0,75mm Trennspur) stehen kann.
Vielleicht weiß Friedrich Engel etwas dazu??
Oder tatsächlich den Kai Hilpert fragen...
Also, das ist eine ausgesprochene Spezialistenfrage - hoffentlich weiß Hilpert Genaueres (ich bin eher auf die Bandseite spezialisiert ...).
Was das Verhältnis AEG zu Telefunken in Sachen Magnetbandgerätebau angeht: bitte unter "AEG-Telefunken - Tonbandgeräte / Alles Andere" nachsehen.
Sollte noch jemand Herrn Tzschetsch (Vorname leider abhanden gekommen) ausfindig machen können: das war einer der Magnetköpfe-Entwickler in Konstanz.
F.E.
Der gute Herr heißt
Klaus Tzschetzsch
(man muss das erstmal durch die Tastatur kriegen) und wohnt gemäß Konstanzer Telefonbuch noch immer am Bodesäää.
Hans-Joachim
Der Kopf AC 21 wird in meiner Preisliste 72001 (Juli 1981) unter
"Köpfe für M28, M12 und M12A"
geführt. Er trägt die Bezeichnung "Aufnahmekopf Zweispur" erhielt die "Sachnummer" "58.7393.000-00" (Ordnung muss sein) und war mit DM 600,-- / Stück frei Ort zu belöhnen.
Übrigens nennen sich AC und WC27 "Aufnahme- bzw. Wiedergabekopf stereo". Es bestand also für die AEG-Telefunken-Leute ein signifikanter Unterschied zwischen "Zweispur" und "Stereo", weshalb mit dem AC21 wohl ein 2+2-mm-Kopf gemeint sein sollte.
Vielleicht finde ich noch mehr.
Edit:
Ja, ich finde noch was: Der AC21 ist nach Bedienungsanleitung der normale Aufnahmekopf für die Stereo-M28, beseht aus Ferrit und besitzt 2mm Trennspur.
Tja, wenn EMTEC nicht Pleite gegangen wäre.
Hans-Joachim
Gut, jetzt weis ich bescheid.
Immerhin ein Ferritkopf.
Dann werde ich wohl mitbieten.
