Themen: 243
ich habe hier eine A77 Mk2-Leiche stehen, die mir keine Ruhe läßt. An und für sich als Ersatzteilträger gekauft (eigentlich blöd, ich weiß....) überleg ich mir ob des guten Zustands (keine Korrosion, wenig Schmutz) den Wiederaufbau.
Dabei tauchten zunächst 2 Probleme auf:
1. der Bremsmagnet fehlt, den hat jemand ausgebaut...
Hat hier jemand zufällig so etwas über??
2. Wollte ich die Kugellager der Wickelmotore tauschen, schließlich sind sie aus 1969. Aber, wie kriegt man den oberen Seegerring ohne Gewalt ab??
Vielen Dank und viele Grüße
Themen: 204
bei dem Bremsmagnet kann ich dir nicht helfen, für die Seegerringe brauchst du eine passende Seegerringzange. Ich komme mit
diesem Teil ganz gut klar.
Themen: 70
Ich habe gerade einen ganzen Satz Ersatzteile für die A77 bekommen, hab aber noch nicht geschaut, was alles dabei ist. Könnte die Tage mal schauen für dich.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 243
Hallo Tobias,
mein Problem ist, daß der obere Sicherungsring keine "Ohren" hast, an denen man eine Seegerringzange einsetzen kann, siehe Bild:
Hallo Helge,
das wäre natürlich schön, wenn Du so einen Bremsmagneten hättest bzw. auch abgeben könntest..
Themen: 123
Der Ring ist etwas fummelig zu entfernen, aber prinzipiell genauso wie derjenige mit den Ohren.
Einen Bremsmagneten kannste gerne von mir haben.
Such ich morgen gleich raus, schick mir einfach deine Adresse per PN
Themen: 123
Der Bremsmagnet geht morgen raus
Themen: 243
20.11.2022, 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2022, 13:17 von Frank Stegmeier.)
Hallo nochmal,
zunächst vielen Dank, Jörg.
Ich habe noch ein Problem: die Sicherungsringe habe ich inzwischen ab und neue Lager drin. Was ich noch brauche ist das, was im Manual als "Seegersprengring" bezeichnet ist ( im Gegensatz zu "Seeegersicherungsring) und diese Form hat:
Bei der Demontage haben die Ringe leider jede Spannung verloren....
Weiß jemand, woher man solche Ringe bekommen kann? Oder kann man auch einfach 2 Seegerringe nehmen, wie es dieser
Anbieter in Ebay macht??
https://www.ebay.de/itm/254123061692
Themen: 204
20.11.2022, 13:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2022, 14:06 von bitbrain2101.)
das sind vermutlich gemeine Sprengringe ohne die 2 Aussparungen, die ein E-Clip hat.
https://www.top-industrieteile.de/normte...-clip.html
Mal den Durchmesser der Welle und die Dicke des originalen Sicherungsrings messen und schauen, ob es was passendes in der Form gibt. 2 normale Seegerringe geht auch, aber unbedingt die Öffnung des 2. Rings versetzt zum 1. Ring einsetzen, sonst gibt es später Probleme beim Ausbau.
P.S. Die Explosionszeichnung des Wickelmotors der B77 enthält einen Fehler ! Die beiden Tellerfedern Pos. 5 gehören unter das Kugellager im Läufer.
Themen: 243
20.11.2022, 15:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2022, 15:23 von Frank Stegmeier.)
Hallo Tobias,
der Sprengring sieht so aus:
https://webshop.schachermayer.com/cdn/de...r_SW_0.jpg
Leider hat der Anbieter keine Ringe für 8 mm-Wellen, und dann wäre die Packungsgröße auch 500 Stück ....
Themen: 204
sowas bekommt man ja im Leben nicht zerstörungsfrei wieder runter, nimm lieber einen 2. Seegerring. Was hat sich Revox nur dabei gedacht ?
Themen: 385
Wenn ich Motorlager wechsele, nehme ich immer zwei normale Seegerringe. Funktioniert genauso.
