17.09.2022, 11:24
(15.09.2022, 19:23)JUM schrieb: Die werden geschaltet durch ein Signal "AK Nf Stumm" (hört, hört...), welches aus der Steuerungsplatine kommt (Bu 901, Pin 9).Es erschließt sich mir nicht, dass die Stummschaltung der FETs durch den Cue-Kontakt ausgelöst wird. Logischerweise wird die Stummschaltung nur durch die Aufnahmefunktion aufgehoben.
Das wird auch aktiviert durch Relais "z" (Pin 8, Pin 9).
Relais "z" wird aktiviert durch den Hilfskontakt/Cue-Kontakt...
Die Cue-Funktion dient der Aufhebung des "Einrastens" von Vor- und Rücklauf, zur Schonung der Magnetköpfe, da das Band ja an den Köpfen anliegt.
Um die Stummschalttung der FETs zu kontrollieren, müsste man jetzt am Pin 9 der Laufwerksteuerung eine deutliche Spannungsänderung messen zwischen Start/Stop bzw. Aufnahme.
