13.02.2024, 22:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 22:47 von bitbrain2101.)
Die Probleme mit den Kroko-Strippen kann ich bestätigen. Einfach mal bei stromlosem Gerät den Kreis Lautsprecher -> Sekundärwicklung an einer Leitung öffnen und auf Durchgang prüfen oder mit Batterie auf Knacken. Kannst du bei stromlosem Gerät einen Widerstand zwischen Anode der EL84 und B messen ? Das ist die Primärwicklung. Auch bei stromlosem Gerät die Verbindung des Blechzylinders in der Mitte der Röhrenfassung der EL84 nach Masse überprüfen.
