29.01.2024, 10:35
ich wollte einen kurzen Zwischenbericht geben.
Nachdem ich meine Ersatzteile bekommen habe, bin ich jetzt am Austausch und schrittweisen Zusammenbauen. Die vier Riemen habe ich ersetzt, ebenso die großen Kondensatoren, also den Kondensator 1,5µF am Motor und die beiden 2x32µF im Netzteil.
Es ist schön, dass es die passenden Teile alle gibt. Leider sind die Netzkondensatoren etwas länger als die Originale. Dadurch gibt es einen "Kollateralschaden". Durch einen der Kondensatoren wird der Bedienungsweg für die Tricktaste beschnitten. Das bedeutet, dass sich die Tricktaste nicht mehr drücken lässt.
Ich denke, damit kann ich leben, zumal ich diese Tricktaste während der aktiven Phase des Geräts nie sinnvoll genutzt habe. Alternativ müsste ich den besseren der beiden Originalkondensatoren (wenn es ihn überhaupt gibt) wieder einbauen. Allerdings traue ich beiden nicht mehr wirklich, obwohl bei einem 2x32µF und bei den anderen 2x40µF angezeigt werden.
Ich habe auch die EM84 ersetzt. Die neue ist etwas dicker als die originale. Durch leichtes Biegen des Befestigungsteils konnte ich sie aber richtig und fest einbauen.
Nun müssen noch 5 verdächtige Kondensatoren ersetzt werden. Die sind teilweise etwas verdeckt eingebaut. Ich will sie daher erst an einer Seite abtrennen und dann nachmessen, um festzustellen, ab sie eventuell noch tolerabel sind.
Im Prinzip könnte ich die Maschine schon testweise in Betrieb nehmen, ich will aber warten, weil im Augenblick mit Sicherheit noch nirgendwo Spannungen anliegen.
Gerold
Gerold
