(10.08.2022, 08:54)VSC schrieb: Update
Habe mich gestern erneut drangesetzt - sowas lässt mir ja keine Ruhe.
Alles von Anfang an. Entmagnetisiert, gereinigt, gemessen,usw.
Zum Einsatz kamen Leader LMV 189AR als 2-Kanal Millivoltmeter, Leader LFG 1300 als Funktionsgenerator, ein OWON USB Oszilloskop und natürlich ein Messband von Peter Ruhrberg.
Dieses Mal habe ich darauf geachtet, den EQ und Rec Level bei den einzelnen Frequenzen so anzupassen, dass ich am Output auf beiden Kanälen immer die Nahe der gewünschten 155mV bei -20dB bin.
Das abschließende Messen des Sweeps hat positive und negative Ergebnisse gebracht. Positiv: beide Kanäle verhalten sich jetzt gleich - naja, wenigstens etwas
Negativ: beide Kanäle gehen in den Höhen stark nach oben und fallen gemeinsam ab 10kHz stark nach unten ab. Mache ich hier was beim BIAS falsch?
Soweit mein Update.
Moin Volker,
leider ist es halt so, dass hier mehrere Faktoren das Ergebnis z.T. in mehreren Punkten beeinflussen:
Der Bias verändert sowohl die Höhenaufzeichnung als auch den Aufnahmepegel
Die Equalization verändert nur die Höhenaufzeichnung
Der Record-Level verändert nur den Aufnahmepegel.
Es spielt aber auch der eingestellte Wiedergabepegel eine Rolle dafür, ob der korrekte Bias zusammen mit dem Reclevel überhaupt einstellbar ist. Wenn ich bei der C270 250 nWb/m auf 0 dB einstelle, bekomme ich bei einem für die Höhenwiedergabe passenden Bias (für PER 368) einen nicht mehr korrigierbaren zu hohen Aufnahmepegel. Eine Einstellung des Wiedergabepegels auf 320 nWb/m Bandfluss für 0dB VU führt dann zu einer erfolgreichen Einmessung.
Es könnte bei deiner B77 und 19cm/s für das „moderne“ LPR35 auch besser sein, auf 320 zu gehen (das sind 2,14 dB mehr als 250 nWb/m), also Anzeige rund -2dB auf dem VU-Meter wenn ein Referenzband mit 250 nWb/m läuft.
Experimentieren hilft hier, um zu sehen, welche Änderung was bewirkt!
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
Hans-Volker
