So, immer mit der Ruhe und nicht verzweifeln. Schaltpläne lesen ist vielleicht nicht jedermanns Sache.
Richtig ist, daß T110 gesperrt werden muß, damit T111 durchschaltet, was bei dir ja auch der Fall ist, da du ja schreibst, solange du den Reverse Knopf festhälst, bleibt die Maschine brav im Reverse Modus. Soweit gut. Dann kann es nicht an den Transistoren liegen.
Das ganze ist eine logische AND Schaltung. T110 muß über jeweils 2 Germanium Dioden gesperrt werden.
Ich habe den Leitungsweg nach Masse über den Reverse Taster (roter Kreis) und D124/D125 mal rot eingezeichtet.
Sobald der Relaiskontakt REV2-1 (grüner Kreis) anzieht, fließt Masse über D121 sowie über den "PLAY1" Relaiskontakt und D120.
Also kann es eigentlich nur an den Dioden D120/D121 oder den dazugehörigen Relaiskontakten liegen.
Überprüfe bzw. reinige mal auch das PLAY Relais.
Allerdings, wäre der entsprechende Kontakt fratze, würde die Maschine auch nicht mehr im Vorwärtsbetrieb bleiben.
Also bitte mal D120 überprüfen.
Und ganz wichtig, das sind Germanium Dioden mit geringem Spannungsabfall bei Durchlass. Keinesfalls durch Silizium Typen ersetzen!
https://www.ebay.de/itm/274783379519
Auch mal D117 kontrollieren (blauer Kreis). Wenn die defekt ist, zieht das "PLAY" Relais im Reverse Modus nicht an.
Gruß, Jan
Gruß, Jan
