08.06.2022, 08:17
Hallo Christian,
genau, einfach mal ausprobieren! Bei meiner TK8 und TK35 ist der Frequenzgang von Radio und Phono tatsächlich gleich, bei beiden bildet sie die Höhen bei Aufnahmen in 19 cm/s perfekt ab.
Zur Lautsprecher-Buchse sei noch gesagt, dass sie auf einem Pin ein verstärktes Signal und auf einem Pin ein unverstärktes ausgibt. Wenn du statt Pin 1 einmal Pin 3 ausprobierst, bekommst du ein deutlich lauteres Signal und kannst dir den Vorverstärker sparen. Aber Vorsicht, die Lautstärke an der Grundig sollte nicht allzu hoch eingestellt sein, weil hier wirklich ein Signal mit Lautsprecherpegel rauskommen kann. Wenn man die Lautstärke knapp unterhalb der 1 stehen hat, bekommt man nach meiner Erfahrung die besten Ergebnisse direkt am Eingang des Interface. Auch hier gilt: Ausprobieren! Ebenso bietet auch die Radio-Buchse neben dem Eingangs- auch ein Ausgangssignal an. Das ist allerdings so schwach wie der Eingang dort, daher eher nicht zu empfehlen.
Alexander
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
