Akai 630D PRO VU-Meter einstellen
Bitte habt Verständnis, das mache ich zum ersten Mal und gleich eine Frage.
Eingestellt habe ich 700Hz bei 70mV als Eingangsignal. Line OUT an der Maschine sind 0,775V.
Warum stehen die Anzeiger nicht auf 0 ? Mache ich was falsch, oder Gedankenfehler? Brauche ich doch ein Messband ?
Schöne Grüße Radu
Edit: natürlich muss es 0,775V heißen und korrigiert
Meine Maschinen:
GX-400D, GX-630 PRO, GX-650D, GX-747, PR99 MKIII, TC 766-2, TC 880
wenn am Line-Out Ausgang tatsächlich 775 mV anliegen, dann sind die Anzeigeinstrumente falsch kalibriert. (VR3)
Gruß, Jan
Die Grundeinstellung wird mit einem Vollspurmessband (Bsp. 1000Hz / 185nwb/m) vorgenommen. Bei einer Akai wären das dann 185nWb/m = 0,775V = 0dB.
Jan & André vielen Dank, dann muss ich doch in den saueren Apfel beißen und ein Messband kaufen. Dank euch weiß ich jetzt auch welches.
Meine Maschinen:
Um die Anzeigeinstumente zu kalibrieren braucht man kein Meßband.
Bei eingespeisten 700 Hz und 775mV bei Stellung "Source" am Ausgang die VU Meter auf 0 db kalibrieren.
Den Playback Pegel mußt du danach mit einem Referenzband einstellen.
Die Tonköpfe sollten aber auch entsprechent justiert sein.
Wenn du das alles noch nie gemacht hast, frag doch mal hier im Forum ob jemand aus deiner Ecke kommt und ggf. hilfreich sein kann.
Gruß, Jan
Jan, das war genau der Punkt, wo ich unsicher war.
Das/die Bänder werde ich trotzdem brauchen, weil ich mir alle meine Maschinen vornehmen will.
Die Messgeräte waren auch nicht gerade günstig, jetzt muss ich durch.
Ich habe Zeit, ich probiere es mal.
Meine Maschinen:
Kurzes Update:
Es scheint so, als hätte Jemand versucht, die Maschine auf CCIR zu kalibrieren oder Unwissenheit. Ausgangspegel steht bei 1,5V bei 0db also völlig daneben.
Meine Maschinen:
