Themen: 43
07.07.2005, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2023, 08:18 von user-332.)
Lager, Bremsen checken. Prüfen, ob die Maschine auf Stellung '220V' steht: 240 ist oft ungut... Wenn das alles o.k. ist auch Phasenschieberkondensator(en) über kreuz tauschen / wechseln... ReVox-Forum kontaktieren...
Gruß Pit
©DK1TCP
Themen: 263
Schau mal nach, wie die Phasenschieber-Kondensatoren an den Wickelmotoren aussehen. Das sind Becher mit 4,3 µF.
Michael/SH
Themen: 245
Hi!
Kann sein das es an den Phasenscheiber C's liegt, jedoch wenn der Tonmotor okay ist, so sollten (da gleich alt) auch die C's für die Wickelmotoren noch reichen). Ich würde einmal den Print mit der Klappertechnik näher betrachten. Hier sind die schönen zum zerbröseln neigenden X2 Klasse Kondensatoren Rifa-Print verbaut, kann sein das hier ein Defekt vorliegt, auch die Leistungswiderstände sind eine Kontrolle wert.
Themen: 415
Um Dir Hilfestellung zu geben, sollten die Spezialisten wissen:
- Was hast Du für Fähigkeiten (Messen, Löten, Schaltplan lesen, ...)?
- Was für Mittel und Werkzeuge stehen Dir zur Verfügung?
- Sind Schaltplan, Servicemanual vorhanden?
Falls Du mal ins Revox-Forum willst:
http://www.revoxforum.de/forum/
Michael(F)
Themen: 620
Eine Mülleimer-Funktion hat die A77 noch nicht, oder?
Edit:
Ok., Ok:
Also: Läßt sich bei der A77 per Knopfdruck der rechte Wickelmotor abschalten, damit beim Schneiden nicht genutztes Material direkt in den Mülleimer laufen kann? Ist ggf. diese Funktion in Betrieb?
(Besser?)
Themen: 43
07.07.2005, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2023, 08:49 von user-332.
Bearbeitungsgrund: Nr.-Änderung durch Foren-SW-Umstieg...
Lieber Niels,
kannst Du diese Nicht-Frage bitte etwas verständlicher formulieren? Aussagen wie diese sind es, die threads im Nachhinein schwer lesbar, um nicht zu sagen: wertlos machen. My (Euro-) Cent zum posting Nr. 006 #7
Pit
edit 09.07.2005: @ niels: ganz gut! Danke!
©DK1TCP
Themen: 415
Nein eine Mülleimer-Funktion im Sinne von "tape-dump" hat die A77 nicht, aber links vom Kopfträger gibt es unter der Klappe 2 Schalter. Der rechte davon ist rot und heisst "Reel Motors off". Damit können die Spulmotoren ausgeschaltet werden. Zu prüfen ist, ob dieser Schalter gedrückt ist. Dann aber dürfte sich meiner Meinung nach gar nichts tun bei den Wickelmotoren.
Michael(F)
