09.04.2022, 16:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2022, 16:56 von hannoholgi.)
Ich habe ja nun schon etliche B77 überholt, darunter drei eigene, und ich habe immer alle Netzteile auf 240 V gestellt. Bei uns liegt die Netzspannung je nach Tageszeit zwischen 230 und 233 V.
Aber noch nie hatte und habe ich Probleme mit dem Umspulen gehabt. Wohl aber hatte ich mal selbige, als ich versehentlich am Bandeinlauflager zwei Passscheiben mit 0,1 mm eingelegt habe! Dadurch wird das Band zwischen den beiden Flanschen oder Deckscheiben des Kugellagers eingeklemmt, so dass die Wickelmotoren es nicht schaffen, die Spulen in Gang zu setzen. Ohne Spulen liefen sie kraftvoll...
Das ist jetzt der einzige Tipp, den ich dir dazu geben kann. Da gehören zwei Scheiben mit 0,17- 0,18 mm Stärke rein.
Solltest du ein solches Klemmproblem feststellen, kannst du mich gern anmailen; ich messe dir dann mit dem Mikrometer zwei passende Scheiben aus und schicke sie dir.
