30.03.2022, 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2022, 13:18 von bitbrain2101.)
Hallo Ezra,
du hast nicht beschrieben, von welchem Ausgang der RdL du auf dein Mischpult gegangen bist. Bei DIN-Steckverbindungen besteht immer die Gefahr, dass die Beschaltung für den Anwendungszweck (Aufnahme oder Wiedergabe) falsch ist. Beim 5-pol DIN Stecker liegt auf den Pins 3+5 das Wiedergabe- oder Ausgangs- Signal und auf den Pins 1+4 das Aufnahme- oder Eingangs- Signal. Überprüfe mal bitte, welche Pins des DIN-Steckers an dem Kabel zu deinem Mischpult beschaltet sind. Es sollten Pin 3+5 sein, sonst hörst du an deinem Mischpult nichts.
