09.04.2022, 18:43
Hallo xpert2000,
Könntest Du von dem erwähnten Messband eine zweikanalige digitale Aufnahme "in einem Rutsch durch" machen? Eventuell auch gleich für beide Wiedergabeköpfe hintereinander, also vermutlich einmal vorwärts und einmal rückwärts?
Falls das mit vertretbarem Aufwand geht, dann mach sie nach Möglichkeit mal hier zugänglich (DropBox, WeTransfer, ...). Ich schaue dann gerne mal in die Signale rein und poste die entsprechenden Plots hier.
Nachdem jetzt einigermaßen eine Grundeinstellung gefunden zu sein scheint, wäre das der Weg, um Kanalunterschiede, die Spaltlage (durch Phasenvergleich bei allen enthaltenen Frequenzen), und auch durch Vergleich der beiden Wiedergabeköpfe mögliche Fehler auszuschließen oder einzugrenzen. Auch Gleichlauf und Geschwindigkeit könnte man vielleicht daran bestimmen, wo Du gerade an der mechanischen Justage bist.
(27.03.2022, 14:25)xpert2000 schrieb: 2. Ja, Oszi und Messband lag vor und wurde verwendet
(09.04.2022, 18:23)xpert2000 schrieb: die Mechanik & Bandführung rückt nun wieder in den Fokus
