Themen: 200
bei der Sichtung älterer Tonbänder ist mir ein wunderbarer-Radiomitschnitt einer Nibelungen-Persiflage in die Hände gefallen, den ich digitalisiert habe. Wer sich mal so richtig über Siegfried, Hagen und Co amüsieren möchte, kann ja mal reinhören. Ist 47 Minuten lang. Hier ist der Link zum Download:
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
Themen: 54
Ich hab was Ähnliches im Archiv:
"Tannhäuser und die Keilerei auf der Wartburg" von 1982.
Aber ob das einen interessiert?
Themen: 62
ich hätts mir angehört, aber leider geht das nur mit win oder mac :o(
( Benno Berghammer )
14.03.2022, 22:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 22:18 von kaimex.)
47 Minuten wav-File ist ein bischen viel.
Wäre es möglich, daß du das auch als zB mp3 mit höchster Qualitätsstufe in variabler Bitrate bereit stellst,
bzw was dein Audio-Editor als Format anbietet ?
Bei Audacity kannst du das als Export in mp3 erledigen mit den Parametern
Bit Rate Mode: Variable,
Quality: 200-250 kbps
Variable Speed: Standard,
Channel Mode: Joint Stereo.
Das Ergebnis sollte dann deutlich kleiner sein ohne wesentlichen Qualitätsverlust, insbesondere, wenn es sich um eine alte Aufnahme handelt.
Themen: 39
(14.03.2022, 21:14)Peter Ruhrberg schrieb: "Tannhäuser und die Keilerei auf der Wartburg" von 1982.
wenn es sich um eine Verballhornung der Op^W des Musikdramas eines gewissen Richard W., zuletzt wohnhaft in B., handelt, durchaus!
Themen: 54
(14.03.2022, 22:28)Übertrager schrieb: Wenn es sich um eine Verballhornung der Op^W des Musikdramas eines gewissen Richard W., zuletzt wohnhaft in B., handelt, durchaus!
Was sonst? Also raus damit:
https://we.tl/t-wQ6FvPz5vb
Dazu die die Kürzestfassung vom Bosart-Trio über den "Ring, der nie gelungen"
Es gibt aber auch eine durchaus ernsthafte und informative Doku der BBC über die Solti-Produktion der "Götterdämmerung". Sehr sehenswert:
Themen: 39
Vielen Dank, das gibt morgen eine schöne Abendunterhaltung :-)
Einer großer Vorteil der W.schen Werke besteht darin, daß man sie so schön parodieren kann (sagt so oder so ähnlich Herbert Rosendorfer)...
Themen: 153
Ich habe auf Kais Wunsch hin die Originaldatei als mp3 komprimiert:
https://we.tl/t-MdVDopZCFP
Verbindlichsten Dank !
Mit und von welchem Gerät wurde das aufgenommen und wiedergegeben ?
Das Spektrum enthält fast höhere Infra-Schall-Signale als hörbare Spektral-Anteile:
Themen: 200
Hallo Kai und Co,
die Nibelungen liegen jetzt auch als "Siegfried" im mp3-Format mit variabler Bitrate vor - abrufbar unter diesem Link:
https://drive.google.com/file/d/1jFMlG_r...sp=sharing
Viel Vergnügen!
Themen: 17
Danke,
bei "... in 4232 Xanten... " habe ich fast einen Lachflash bekommen.
Laura
