B77 Tasten halten nicht
seit gestern habe ich ein Problem mit meiner B77 MKII Nr. 162 784.
Die Tasten für die Laufwerksteuerung halten sich nicht.
Die Funktionen sind alle da.
Den Sensor für Bandende habe ich mal verdunkelt, trotzdem halten die Tasten nicht.
Frage: wo kann ich nach einem Fehler suchen?
Meine Laufwerksteuerung hat die Nr.: xxx.317-13
Von einem Bastelkollegen habe ich die gleiche Platine, aber in unterschiedlichen Ausführungen.
317-11 und 315-12, die letzte ist wohl aus einer MKI mit dem Studer-Baustein.
Sind die Platinen soweit kompatibel, dass man sie tauschen könnte?
Freue mich auf Hinweise und Tipps
Meine Vermutung: Bandlichtschranke defekt. Hatte ich jeweils schon mal bei einer A77 und B77.
(18.02.2022, 17:54)RevoxRainer schrieb: Sind die Platinen soweit kompatibel, dass man sie tauschen könnte?
Eigentlich nicht, da dann ein Teil der Leitungen vom Bandzugumschalter keinen Heimat mehr haben.
PS: Aus Deiner Frage leite ich ab, dass Du die Schaltpläne zum Gerät nicht interpretieren kannst. Lasse halt die Platine von jemanden prüfen und reparieren, der sich damit auskennt.
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
Messe doch erstmal die Hell/Dunkel Schaltung der Lichtschranke durch. Steht im SM, wie man das macht.
Fehler gefunden.
Es war der Q11 auf der Platine .81
Die Platine ist eine 1177.317-13 (.81)
Wie kam es zu dem Fehler?
Eine Audioplatine um einen Pin versetzt eingesteckt, sorgte dafür, dass eine REC-LED defekt wurde.
LED gewechselt.
Jetzt blieben die gedrückten Funktionen aber nicht erhalten.
Alles lief, man musste aber die Taste festhalten.
Bei der Suche im I-Net stieß ich auf viel Unfug (Beifang) und Q9, der sollte es gewesen sein.
Hätte es sein können, wenn es die Platine .315 gewesen wäre.
Alles gut jetzt.
