Themen: 138
mein kürzlich erworbenes PPM NTP 277-400 enthält auch ein "Compatibility Meter".
Was ist der tiefere Sinn dieser zusätzlichen Anzeige?
Gruß, Jan
05.02.2022, 11:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2022, 11:11 von kaimex.)
Damit ist "Stereo-Mono"-Compatibility gemeint.
An andere Stelle wird es schlicht ein "Phase meter" genannt.
Es mißt eine Art von Phase zwischen Rechts und Links.
Wenn Rechts ständig = -Links wäre, bliebe bei Schaltung auf Mono nix übrig für die Ohren.
Unter "kompatibel" verstehen die Audo-Leute, daß auch bei Mono noch was rüber kommt.
Nachtrag: Zweckmäßiger als die Bezeichnung "Phasenmesser" wäre sicher "Korrelations-Meßgerät".
Themen: 138
Danke.
Bedeutet das nun, daß bei einer ausgewogenen Stereo-Produktion, welche auch in Mono abgehört wird, die Anzeige nie leuchten dürfte?
Ansonsten würde zum Beispiel beim Radioempfang in Mono oder bei Monoabtastung von Schallplatten einfach ein Teil des Signales fehlen.
Gruß, Jan
Themen: 124
05.02.2022, 12:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2022, 13:03 von Alfred F.)
(05.02.2022, 12:07)Ferrograph schrieb: Bedeutet das nun, daß bei einer ausgewogenen Stereo-Produktion, welche auch in Mono abgehört wird, die Anzeige nie leuchten dürfte?
Nein,
die Anzeige sollte nicht dauernd am linken Anschlag kleben.
Mitte bis rechts ist hier unbedenklich.
Mit zunehmendem Links-Auschlag würde bei Summierung zu Mono immer mehr Signal verschwinden.
Korrelationsgrad -1 bedeutet soviel "gegenphasig". Bei gleichem Pegel beider Kanäle wäre die Summe Null.
PS.: Früher hatten manche Geräte eine Taste für "Stereo-Verbreiterung". Dabei wurde von beiden Kanälen ein bischen "Summe" (Mono) abgezogen bzw von L ein bischen R und umgekehrt.
