29.01.2022, 14:32
ich habe jeweils die beiden Leitungen vertauscht, also P1 und P2 an der Platine. Es bleibt jetzt tatsächlich ruhig!
Leider habe ich ein neues Problem bzw. war das wohl vorher schon da. Wenn der Verstärker ein paar Sekunden an ist, geht die Leistungsaufnahme schnell nach oben. Von 30W auf 50W auf 65W... Dann habe ich abgeschaltet. Ich hatte das vorher schon mal und dachte die Ursache gefunden zu haben. Dem war wohl nicht so.
Dabei werden die beiden 10K Widerstände unten links und rechts vor Lnf und Rnf heiß. Man sieht ja auch auf dem Bild, dass der linke verfärbt ist, aber der ist gemessen noch in Ordnung. Den rechten hatte ich ausgetauscht.
Hast Du auch eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wo ich den Fehler suchen sollte?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
