AKAI GX 265 D Capstan Kondensator
Hallo zusammen
wer kann helfen. Wo finde ich einen solchen Kondensator?
MP 5µf 150 WV.AC  ( Fotos im Anhang)
Könnte da einer mit höherer Spannung rein? zB 450 V?
Danke, Gruß Stefan
höhere Spannung geht immer, niedrigere nimmer !
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Ich würde diese beiden parallel schalten, dann hast du 5µF und 250V~
https://www.reichelt.de/impulskondensato...73246.html
https://www.reichelt.de/impulskondensato...73233.html
Ist der Kondensator wirklich defekt?
Gruß, Jan
Hallo, ich habe noch je einen dieser hier, Orig. Akai. Das Bild zeigt den mit 1mal 3µf und 1mal 1µf.
Der andere hat 1mal 3,5µf und 1mal 1,5µf, also deine 5µf.
Kannst du beide haben.
Zum Testen gut genug.
5 µF mit ausreichender Spannung gibt es bei Pollin für 0,50 € oder 4,64 € plus Porto.
6 µF ist ungebräuchlich.
Wenn du viel Platz hast und meinst, nur 6 µF sind richtig, kannst du zwei a' 3 µF nehmen.
7  µF gibt es auch.
(24.01.2022, 18:14)Justus schrieb: höhere Spannung geht immer, niedrigere nimmer !
Wink Merci
(24.01.2022, 20:14)Onkel Theo schrieb: Hallo, ich habe noch je einen dieser hier, Orig. Akai. Das Bild zeigt den mit 1mal 3µf und 1mal 1µf.
ui ui ui...so viel Platz is in der kleinen Kiste leider nicht. Dennoch danke für anbieten.
(24.01.2022, 20:22)kaimex schrieb: 5 µF mit ausreichender Spannung gibt es bei Pollin für 0,50 € oder 4,64 € plus Porto.
7  µF gibt es auch.
Danke schön
(24.01.2022, 18:37)janbunke schrieb: Ich würde diese beiden parallel schalten, dann hast du 5µF und 250V~
Gruß, Jan
Ja, der is durch.
Hab was gefunden. Dennoch Danke schön.
Gruß Stefan
Ich würde diese nehmen:
.jpg   cond.JPG (Größe: 11.14 KB / Downloads: 30)
