Themen: 73
Hallo ihr Spezialisten,
habe hier zwei Maxell-Spulen, angeblich 35-180B XLI. Auf dem Vorspannband sind aber nur Punkte aufgedruckt und sonst kein Hinweis auf das Band, wie ich es von Maxell kenne.
Könnt ihr mir sagen ob es sich hier tatsächlich um ein Maxell Band handelt und wenn nicht, um welches Band es sich handeln könnte?
Schönes Wochenende
Themen: 153
Das ist das andere Ende vom Maxell-Band... Einfach umspulen.
Themen: 79
Genau, das ist das rote Ende, auf der anderen Seite müsste es blau gepunktet sein.
Themen: 73
Vielen Dank, Nelson und Jörg, ihr habt Recht. Einmal umgespult schon steht auf dem Vorspannband 35 und bei dem anderen 18. damüsste dann ein 18-180 sein.
Themen: 79
Diese Bänder hab ich am liebsten, keinen Abrieb und sind sehr langlebig
Themen: 28
Und mittlerweile sauteuer.
Link zur
Bändertauglichkeitsliste
Themen: 153
08.01.2022, 00:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2022, 00:41 von t20.)
https://audiokarma.org/forums/index.php?...de.817182/
Das UD 18-Band war auf einer Metallspule? Dann sind vielleicht zwei 18 cm Bänder zusammen geklebt. Ich kenne keine Metallspulen mit UD "18-360" Band. Dieses Band ist extrem dünn. Sei vorsichtig beim schnellen Vorspulen. Ich nehme UD 18-Band gerade, um 13 cm Spulen für ein Uher Report zu fertigen. Dann passen 550 m auf den kleinen Spulen drauf.
Themen: 946
08.01.2022, 01:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2022, 01:16 von timo.)
Laut obiger Beschreibung ist es kein UD 18, sondern XL-I 35. Dürfte sich ja leicht unterscheiden lassen, hat es eine Rückseitenbeschichtung? Vielleicht wurde das Vorspannband ja mal aus irgendwelchen Gründen getauscht.
Wobei es durchaus eine weit verbreitete Unsitte ('tschuldigung) ist, zwei Dreifachspielbänder zusammenzukleben und auf eine 27er-Spule zu wickeln.
Themen: 153
Man müsste sich anschauen, wie das Vorlaufband angeklebt ist. Wenn die Klebestelle original ist, auf dem Vorlaufband 18 in blauer Farbe steht und das Band keine Rückseitenbeschichtung hat, dann kann es meiner Meninung nach nur UD 18 sein. Ich kenne UD 18 nur so.
Themen: 73
Hallo Nelson,
genau so ist es. Das Vorlaufband zeigt die 18 in blauer Schrift. Gespult hat es wesentlich länger als das 35-180B. Daher gehe ich von aus, dass es sich um das besagte UD 18-180 handelt.
Themen: 10
Sehr schönes Band - 3h bei 19 cm/s
. Ich habe auch da auch 2 Stück von 18er Spulen zusammengeklebt
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
