24.12.2021, 20:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2021, 10:57 von Onkel Theo.)
So, ist ja immer noch Heiligabend
Zum Verschenken kommen ZWEI ELV 1 Kanal Oszi, ähnlich den Hameg HM 103
Die Oszis gehen einwandfrei, bzw. bei einem muss die Ablenkung um ca. 1,5mm verdreht werden, der Strahl läuft schief, wieso auch immer.
Den Anschluss habe ich mir gespart, ich hatte sie vor 4 Wochen noch beide an. Die Geräte werden mit Netzkabel, aber ohne Tastkopf geliefert.
Der erste und der zweite sind die Gewinner, also ran
Gerät Nr. 1 IST VERGEBEN
Gerät Nr. 2 IST VERGEBEN
Des Weiteren habe ich noch ein schönes altes Monacor Netzteil, TYP DPS 205
Das Gerät liefert 0 - 20 Volt, wobei die Anzeige leider bei 19,99 überspringt. Ich habe nie versucht das zu ändern.
Die Leistung kann von 0,2A, 1A und auf 5A eingestellt werden, eigentlich sehr schön. Die Trafoumschaltung erfolgt mit einem Relais bei ca. 14 Volt.
Außerdem kann es Spannungen messen, zeigt nach der Umschaltung auch den Stromverbrauch an.
Da ich es wie gesagt nie aufhatte, und es lange Zeit den Lötrauch abbekommen hat, sollte der neue Besitzer es mal aufmachen und reinigen.
NETZTEIL IST VERGEBEN
Viel Spaß mit den Geräten.
Ich wünsche einen schönen Abend
PS: Ist morgen auch noch Weihnachten zum Bescheren?
