Referenz-Leerbänder für CC Datenblätter?
Servus,
ich habe mal ein wenig zusammengesucht, es gibt oder gab ja folgende primäre Referenz-Leerbänder (Primary reference tape) für Compact-Cassette:
Typ 1: BASF PES 18 Charge 277 581 1964 bis 1966
Typ 1: BASF Charge QP 12 C 521V 1966 bis 1973
Typ 1: BASF TP18 LH super Charge T 308 S 1975 bis Sept. 1979, MOL 315Hz +3,9dB, SOL 10kHz -10,0dB.
Typ 1 (IEC I): BASF ferro super LH I Charge R 723 DG Okt. 1979 bis April? 1995 (Palo Alto), MOL 315Hz +4,3dB, SOL 10kHz -7,7dB, MOL diff. 12dB.
Typ 1 (IEC I): BASF Charge Y 348 M IEC-approved Apr.1994, Aufführung IEC94-5 seit Feb.1996, MOL 315Hz +5,7dB, SOL 10kHz -6,3dB, MOL diff. 12dB.
Typ 2: BASF chromdioxid Charge C 401 R 1971 bis 1981, MOL 315Hz +2,2dB, SOL 10kHz -9,8dB.
Typ 2 (IEC II): BASF chromdioxid II Charge S 4592 A 1982 bis Jan. 1988 (Prag), MOL 315Hz +4,4dB, SOL 10kHz -7,6dB.
Typ 2 (IEC II): : BASF Charge U 564 W IEC approved Oct.1987, Aufführung IEC94-5 seit Feb. 1988, MOL 315Hz +4,3 dB, SOL 10kHz -7,7dB, MOL diff. 12dB.
Typ 3 (IEC III): Sony FeCr Charge CS 301  seit Okt. 1979 (Palo Alto) MOL 315Hz +4,4dB, SOL 10kHz -7,6dB, MOL diff. 12dB.
Typ 4 (IEC IV): TDK MA Charge E 912 BH ~1981 bis 1994 (London), MOL 315Hz +4,8dB, SOL 10kHz -1,2dB, MOL diff. 6dB.
Typ 4 (IEC IV): TDK Charge MJ 507A seit 1994, Aufführung IEC94-5 Feb.1996, MOL 315Hz +5,7dB, SOL 10kHz -0,3dB, MOL diff. 6dB.
Hat von Euch jemand netterweise das ein oder andere Datenblatt dazu?
Hanspeter bietet am Rande zwei solcher Bänder an, wenn auch nicht in den damaligen "OVP", sondern je ca.50m vom Kuchen eingefädelt:
Edit: Detailanpassungen bzgl. Datum und BASF-ELA.
Bis auf : R723DG, S4592A und Y348M sind soweit ich weiß noch keine Datenblätter aufgetaucht. Die genannten schwirren hier irgendwo im Forum rum.
Vielleicht in Downloadbereich, ansonsten schreib mir ne PN...
Danke Oli,
ich habe bislang nirgendwo etwas gefunden, auch nicht im DL-Bereich.
Magst Du sie dort (unter Datenblätter / Bandmaterial / BASF) einstellen? Evtl. auch für das U 564 W?
Frank, wie gesagt nur die drei, das Blatt für das U564W ist bislang noch nirgends aufgetaucht.
Es gibt noch ein Datenblatt für eine der Ferro Super, muss nochmal checken ob es das für die rote oder grüne Super ist.
...wenn es für die rote ist, dann sollte das ziemlich identisch mit dem T308S sein.
Ja, is' denn scho Weihnachten?
Ich denke, vieles war (hallo Admins) auf Jürgens "Classics-Seite"...
Dankeschön Exclamation Idea Cool
Datenblätter U 564 W sowie Sony und TDK weiterhin gesucht.
Im Packerl, das nach Weihnachten an Andreas42 geht, ist ein vollständiges Datenblatt enthalten. Er wird's dann sicher einscannen...
©DK1TCP
Klasse CH-Parts, ultimative 810-MPU, nomen est omen und eine Klarstellung sowie meine Remanenzreferenz & was nWb/m sind... und zur Rezenz...
(24.12.2021, 07:45)user-332 schrieb: Er wird's dann sicher einscannen...
... worüber ich mich sehr freuen würde Heart
und ich ebenso!
Hier hatte Peter ja bereits die Anderen hinterlegt:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid262714
Anbei U 564 W (vom ehemaligen Produzenten ...)
Schönes Jahresende wünscht
F.E.
Ansonsten:
https://www.beam-shop.de/sachbuch/film-m...neuausgabe
.pdf   U564W.pdf (Größe: 1.3 MB / Downloads: 35)
Herzlichen Dank lieber Friedrich.
Bemerkenswert sind die separaten ELA-Angaben für unterschiedliche Sprechkopfspaltmaße.
Schöne Feiertage vice versa
Frohe Weihnachten wünsche ich Euch!
Danke Frank für die Übersicht und für das Heraussuchen des Links zu Peters Beitrag.
Danke Friedrich für die Ergänzung der Datenblättersammlung.
(23.12.2021, 18:01)2245 schrieb: Es gibt noch ein Datenblatt für eine der Ferro Super, muss nochmal checken ob es das für die rote oder grüne Super ist.
Das Datenblatt "Cassettenband TP 18 LH super I" bezieht sich auf die grüne LH super I 60, die es von 1982-84 zu kaufen gab. Es handelt sich um das Nachfolgemodell der ebenfalls grünen ferro super LH I, dessen Charge R 723 DG von 1979 zum ersten IEC-I-Referenzleerband ausgewählt wurde. Zwischen beiden Modellen gibt es laut Datenblatt einige Unterschiede, wenn auch von relativ geringem Ausmaß.
Im Datenblatt zum R 723 DG sind auch vergleichend die meisten Daten des alten DIN-Refernzleerbandes T 308 S (einer frühen Charge von LH super "rot") angegeben.
Dann freuen wir uns schonmal auf das Packerl von Pit.
Danke Martin. :-)
Monsieur Wilhelm hat (u.a.) das U 564 W  dort frisch getestet:
https://audiochrome.blogspot.com/2020/07...pe-ii.html
Zitat:Monsieur Wilhelm...
Wilhelm ist der BASF "Marketing und Sales Beauftragte" auf Tapeheads, der gar nicht Wilhelm heißt... de Heer O. aus dem flämischen Teil von Belgien heißt Werner.
Zitat:Das Datenblatt "Cassettenband TP 18 LH super I" bezieht sich auf die grüne LH super I 60, die es von 1982-84 zu kaufen gab. Es handelt sich um das Nachfolgemodell der ebenfalls grünen ferro super LH I, dessen Charge R 723 DG von 1979 zum ersten IEC-I-Referenzleerband ausgewählt wurde. Zwischen beiden Modellen gibt es laut Datenblatt einige Unterschiede, wenn auch von relativ geringem Ausmaß.
Korrekt... hab jetzt auch nochmal draufgeschaut. Da Bezug zu IEC II und der neuen Wiedergabeentzerrung Prag 1981und der Abweichung zum R 723 DG, ist es definitiv für die zweite Gen. der grünen Super. Die rote hatte ja auch noch keine römische I im Namen. Im Bereich der der Hochtonaussteuerbarkeit ist der Sprung zum Vorgänger aber doch schon recht ordentlich.
Oli
