Bin aufgrund eines Problems mit meinem Tonband auf euer Forum gestoßen und habe gleich eine Frage:
Bei meinem Philips N4422 habe ich das Problem, dass es nur langsam rückwärts spult, wenn die linke Spule voll ist. Umgekehrt habe ich es noch nicht versucht.
Ist dies durch Verschleiß der Riemen verursacht und durch einen Austausch zu beheben, oder ist dass generell ein größeres Problem? Habe bereits mal bei EBAY geschaut und dort "runde" und "eckige" Riemen gefunden. Welche wären ggf. besser?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe und eine schöne Weihnachtszeit!
Mit Deiner Vermutung bist Du schon mal auf dem richtigen Weg.
In der Regel sind es die Riemen, welche nachlassen. Also einen Satz
neue bestellen. Ob runde oder viereckige ist Dir selber überlassen.
Ich habe mal auf ein paar Geräten auch runde drauf gezogen.
Funktionieren seit ein paar Jahren immer noch tadellos.
Orginal sind die viereckigen drauf.
(21.12.2021, 01:03)Andre N. schrieb: Wechseln ist kein Hexenwerk.
Danke! Habe da irgendwas von Hebel auf 12 Uhr gelesen. Gibt es vielleicht irgendwo eine Anleitung dafür? Habe zwar keine zwei linken Hände, aber mit Anleitung geht es in "unbekanntem Terrain" ja immer besser...
Vorsicht - wenn die Riemen nicht durchrutschen, liegt der Fehler woanders. Das mit dem langsamen Spulen ist eine Krankheit von diesen Geräten, die Ursache liegt oft in der Bandzugregelung, der Stromversorgung ( defekte Elkos ), oder den Motoren selber. Auch stark eingeschliffene Fühlhebelachsen können die Reibung so hoch werden lassen, dass die Kraft der kleinen Motoren nicht mehr ausreicht.
Man merkt das eigentlich recht einfach - wenn es die Riemen sind, rutscht der Motor durch, wenn der Motor aber auch langsamer wird oder sogar stehenbleibt, sind es nicht die Riemen. Probier auf jeden Fall aus, ob der Effekt auch beim Vorspulen auftritt.
wechseln der Riemen wird so ziemlich gut bei YouTube beschrieben. Das mit defekten Elkos und lahmen Motoren gibt es laut meinen Erfahrungen mit den Geräten eher selten. Der Bandpfad incl. seiner Bandfühlhebel ist ein berechtigter Einwand.
Wobei mir dieser Hinweis des einen Anbieters förmlich den Magen umdreht:
"Rundriemen für bessere Laufeigenschaften und konstanten Gleichlauf"
Eine Diskussion über die Verwendung von Rund- anstelle von ursprünglich vom Hersteller verwendeten Vierkantriemen hatte wir unlängst hier im Forum. Ich würde deshalb ausdrücklich die Verwendung von Vierkantriemen, wenn die ursprünglich so verwendet wurden, empfehlen.
Zum bloßen Ausprobieren mag ein Rundriemen reichen, wenn man alle Spezifikationen des Herstellers erreichen will, kommt man um das Originalformat nicht herum.
NIVEAU ist keine Hautcreme, STIL nicht das Ende vom Besen und HUMOR etwas gutartiges...
Ich habe die Rundriemen von Gersbach zu voller Zufriedenheit in zwei Geräten im Einsatz und kann keinen signifikanten Unterschied zu den Vierkantriemen feststellen.
21.12.2021, 22:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2021, 23:00 von WebUncle.)
Rainer, ich habe es auch nicht böse gemeint, sondern nur meine Erfahrung geschildert. Da es hier vorrangig ums Spulen geht, ist rund oder vierkant m.E. in diesem Fall wurscht.
Werner, der Link steht in Beitrag #14. Das sind Vierkantriemen. Probier's einfach aus.
22.12.2021, 20:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2021, 20:21 von Andre N..)
Moin.
unser lieber Kai hatte ja auch schon die Riemenfrage gestellt und so richtig hat es ja keiner erklärt. Die Rundriemen erfüllen schon Ihren Zweck. Aaaaaber.
1. Warum sind die Riemenscheiben nicht rund sondern spitz eingedreht?
2. Der Vierkantriemen läuft leicht verdreht auf den Wickelteller und wieso ist der sogenannte Bremshebel flach dazu angeordnet und nicht rund eingekerbt?
3. Was läuft besser auf der Schungscheibe. Die Fläche des Rundriemens oder die verdreifachte Fläche des Vierkantriemens. Werkstoffkunde / Materialkunde / Physik in der Grundausbildung.
Der Kraftschluss durch Vierkantriemen und dessen spezifische Antriebsräder ist in dem Fall Philips schon durch die Antriebsgeometrie zu 100% gegeben.
Schau mer mal was letztendlich dabei rauskommt und was die Maschine tut.
