Motorkondensator der Sony TC-366
seit kurzem bin ich Besitzer einer Sony TC-366, die auch einwandfrei ohne jede Probleme funktioniert. Aus Neugierde habe ich dann trotzdem mal reingeschaut und DAS hier entdeckt:
Ist das Vergussmasse, was da raus läuft? Ich werde den Kondensator (bzw eigentlich ja die zwei Kondensatoren die da in einem Gehäuse stecken) natürlich tauschen. Insbesondere da die Teile PCB-haltig sind:
Hat jemand sowas schon mal gesehen? Muss ich da irgendwas wegen dem PCB-Zeugs beachten? Denke mal nicht dass es in der ausgelaufenen Masse da mit drin ist, das scheint doch eher Vergussmasse zu sein oder?
Vielen Dank schonmal!
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
(10.12.2021, 15:57)eudatux23 schrieb: Hallo zusammen,
Vielen Dank schon mal!
Alexander
Hallo Alexander
Ich habe das gleiche Problem gehabt. Ist Vergussmasse. Ich habe den
Motorkondensator ausgebaut und gegen 2 Neue getauscht (den originalen
gibt es so nicht mehr) und mit Kabelbinder an der Schelle befestigt !
Dirk
Lässt sich berieseln von : SONY TC-K770ES, Kenwood KX-880D + KX-1003,
Marantz SD-3000, Toshiba PC-5460, Sony TC-U5, DUAL C822 + C828, ONKYO TA-2050,
UHER CG343, UHER SG521, ARISTONA EW5504, SONY TC-366, Sony TCD-D100 Rolleyes
