Dann sollte man in Serie mit der Eingangsdrossel noch eine Glühbirne spendieren.
Merke: Glühbirnen verlängern das Leben.
Nachtrag: In diesem Fall ginge es auch noch eleganter, indem man die Schaltung auf der Record-Relay-Karte um Q601 zu einem Strombegrenzer modifiziert.
Dazu müßte man die Spannung über R602 auf 1-2 Silizium-Dioden-Spannungen oder eine Si +1 Schottky-Diode begrenzen und den Emitter-Widerstand R601 so ändern, daß maximal der 1,5-fache Strom fließen kann, den der Oszillator im Normalfall benötigt.
Dann schaltet es normalerweise den Oszillator an etwa 20 V und geht in Strombegrenzung, wenn die Karte mehr als das 1,5-fache ziehen will.
Q601 muß natürlich dafür geeignet sein und ausreichend gekühlt werden.
