03.01.2022, 19:05
Und ich dachte du wärst jetzt durch mit dem Fehler.
Ich nahm an, ihr hättet die Reedkontakte schon geprüft....
Na dann eben weiter:
Als erstes Netzstecker rausziehen, den brauchst du nicht!
Der Bandrichtungskontakt (BRK) schließt richtungsabhängig R1 oder R2 kurz.
Folglich suchst du dir die beiden mittig verbundenen 270 Ohm Widerstände
Dein Ohmmeter schließt du an die von mir rot markierte Brücke an.
Den anderen Pol vom Widerstandsmesser einmal an den grün markierten Punkt.
Wenn du jetzt den linken Wickelteller bewegst muß in einer Richtung der Reedkontakt des BRK R1 kurz schließen.
Wenn du den Wickelteller zurückdrehst wird der Kurzschluss aufgehoben und du wirst ein paar Ohm messen.
Dann das gleiche zwischen der roten Brücke und dem blau markierten Punkt an R2 durchführen.
Hier muß der Kurzschluss erfolgen wenn der Wickelteller in die entgegengesetzte Richtung bewegt wird.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
