meine T2221 macht leider nachwievor ein Problem bei der Wiedergabe. Der rechte Kanal ist extrem rauschig, inetwa wie eine Ferro-Kassette ohne Dolby. Es spiel dabei keine Rolle, ob sie Eigenaufnahmen oder Fremdaufnahmen abspielt, in jedem Falle rauscht der rechte Kanal bei der Wiedergabe. Von der T2221 aufgenommene Bänder rauschen bei der Wiedergabe auf meiner Teac nicht, das Problem ist bei der T2221 also klar im Wiedergabeteil.
Was ich schon getestet habe:
- Das offensichtlichste: "Da spinnt bestimmt die eine Endverstärker- oder Wiedergabe-Entzerrerkarte". Also die der beiden Kanäle mal kreuzgetauscht, Fehler blieb auf dem rechten Kanal, keinerlei Änderung. Es spielte dabei keinerlei Rolle, welche der Karten auf welcehm Kanal steckten, hier gab es keinerlei Unterschied im Verhalten, der Fehler wanderte nicht mit.
- Danach habe ich mir gedacht, dass eventuell die nicht mehr ganz taufrischen Frolyt-Elkos der Audiokarten Schuld sind. Also mal alle getauscht auf allen EV, WE, HF und AV-Karten. Keinerlei Änderung beim Rauschproblem stellte sich ein.
- Auch eine Entmagnetisierung habe ich schon probiert. Das Ergebnis kann man sich denken, keinerlei Unterschied zu vorher
- Mein letter Gedankengang war noch, dass vielleicht mein MIschpult auf dem einen Eingang rauscht. Also mal die Stecker dort untereinander getauscht, der Fehler wanderte mit. Das Rauschen kommt also definitiv aus dem rechten Kanal der T2221 un nicht von dahinter liegenden Geräten.
So, nun bin ich ratlos, hat jemand eine Idee was ich noch prüfen kann? Meine Ideen sind leider absolut am Ende gerade.. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Schönes Wochenende noch!
PS: Den Test habe ich bei 38 cm/s auf perfekt erhaltenem PER-368-Langspielband erhalten. Exakt gleiche Ergebnisse erhielt ich auch mit dem dickeren PER-528 und Orwo 106. Bei allen genannten Bandsorten trat das Verhalten auch in 19 cm/s auf. Bandsorte und -geschwindigkeit haben also wie es scheint keinen Einfluss.
Dreifachspielband: Orwo 130
