24.09.2021, 17:50
Was´n das für´n NAB- Adapter ? Könnte einen 2. davon gebrauchen ...
24.09.2021, 17:50
24.09.2021, 18:23
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...19-172-401
Manni, versuch´s mal bei diesem Anbieter. Jürgen
24.09.2021, 18:50
Genau das habe ich gemacht .... den Adapter hat er nicht mehr. Er konnte mir auch nicht mehr sagen, was das für einer war.
24.09.2021, 18:56
Das sind die hier, oder?
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=18985 Meist werden die unter dem Markennamen TDK verkauft, es gab sie allerdings auch von Akai und Philips.
24.09.2021, 19:16
Die Dinger tauchen auf jeden Fall recht selten auf. Kann ich nur drauf hoffen, dass hier im Forum mir jemand weiterhelfen kann.
24.09.2021, 19:25
Moin Manni,
Sind das solche Adapter die nur aufgelegt werden und mit dem Dreizack dann arretiert? ich kenne diese Methode bisher nur von Sony Adaptern, bin da persönlich auch kein Freund von... Finde die ganz normalen Adapter viel Handlicher, die kann man einfach auf der Maschine lassen wenn man die Spule abnimmt. Aber ansonsten echt interessant, habe ich bisher in dieser Form auch noch nie gesehen. Gruß Martin
Ich bin der blaue Technik Fuchs :3
Am meisten arbeite ich mit Röhrentechnik und eigne mir hierbei derzeit die Welt der NF Technik an. Vor allem was den Bereich NF Verstärker angeht, baue ich auch viel. Derzeitige Bandgeräte: Revox A77 MKIII in Nussbaum, A77 MKIII im Koffer, Grundig TK8, TK19, TK830, Tesla B93, Uher Variocord 263, Variocord SG520, Royal de Luxe
24.09.2021, 20:29
24.09.2021, 20:40
Ja ... sieht so aus. Wäre die Herkunft schon mal geklärt. Danke !
27.09.2021, 14:06
Ja, das ist definitiv ein Philips.
Bei der Erstvorstellung der N4520 wurde die Maschine mit diesen NABs abgebildet. Optisch sind sie wirklich schön. Ich habe die selbst für meine N4520, bin aber mit dem Rundlauf beim Spulen nicht zufrieden. Daher werden sie nur genutzt wenn ich sicher bin, das ich das betreffende Band durchhören und nicht spulen werde. Die Adapter werden in die Spule eingeclippt, sie halten mittels Metallklammern und werden dann gemeinsam mit der Spule aufgesetzt. Die Technics- NABs funktionieren genau nach dem gleichen Prinzip, haben aber Plastikklammern zur Spulenfixierung. Die sind deutlich besser im Rundlauf... Grüße, Rainer
27.09.2021, 16:32
Moin
Der in #10 von Niels verlinkte Adapter stammt von Akai. Er wurde damals m.W. für die X330er angeboten. Funktional sind das einfache Durchsteckadapter, wie bei Tandberg, Sony, Dokorder etc.. @Manni Ich habe leider nur ein Pärchen davon, kann da also nicht weiter helfen. Gruß Peter
28.09.2021, 06:39
(27.09.2021, 16:32)niels schrieb: Ist der das: Das ist er. Aber beim Anbieter nicht mehr vorhanden. Manni
28.09.2021, 14:24
ich kenne die auch als Akai- und Phillips-Adapter und hatte mal selbst ein Pärchen davon. Wenn das Gerät liegt, waren die gar nicht so schlecht, weil man zum Öffnen nicht so viel Kraft aufwenden musste, wie bei den Revox- Adaptern. Ich fand aber das jeweils notwendige Einsetzen etwas fummelig, weil die Spule vorher sehr exakt liegen muss und habe sie daher weitergegeben. Arno
28.09.2021, 16:58
(27.09.2021, 14:06)GDR 22 schrieb: Ja, das ist definitiv ein Philips. Bei Akai waren sie schon rund zehn Jahre vorher auf Bildern der X-300 D zu sehen. https://www.hifi-wiki.de/index.php/Akai_X-300 Das sind OEM-Teile, die unter verschiedenen Namen vertrieben wurden. Akai, Philips, TDK, möglicherweise noch mehr.
28.09.2021, 18:32
...man lernt nie aus... Ich kannte bisher nur das Philips Bild.
Vielen Dank für den Link ! Grüße, Rainer
03.10.2021, 16:11
Hallo, ich hab meine jetzt noch mal auf der Pro probiert, kann man nicht brauchen. Die Spulen rumpeln beim Vor-Rücklauf wie Irre, selbst bei
normaler Wiedergabe hört man ein rhythmisches Tok Geräusch. Was ich auch nicht gut finde, der Dreizack Verriegelt nur auf der blanken Fläche, keine Vertiefung wie im Nab Adapter, er könnte sich also freidrehen. Gruß - Theo
03.10.2021, 16:20
..... vernichtendes Urteil. Aber wenn´s so ist ...... isset so !
03.10.2021, 16:41
Hallo Manni, ich kann sie dir ja mal schicken, dann kannst du es selber probieren. Ich denke mal, wenn die auf zb. auf einer Tandberg, Revox usw. sind,
ist es beim Spulen noch schlimmer, die sind ja alle etwas schneller als eine Akai. Sag Bescheid, deine Adresse sollte ich noch haben. Gruß - Theo
03.10.2021, 16:46
Das ist nicht nötig, Theo. Einen hab´ ich ja. Werde den mal probieren. Ansonsten habe ich noch einen Akai- Adapter, woraus ich noch ein Pärchen machen kann.
03.10.2021, 18:27
Auf einer ASC AS600x (-S) gäbe es m. E. keine Nachteile mit diesem NAB-Adaptertyp ("Karoeinfach-Draufsteck"). Da werden bekanntlich 6mm-Schrauben zur Fixierung verwendet. Ich habe für meine beiden Tandberg TD20A/-SE die orginalen Tandberg-Adapter. Verwendung finden aber bevorzugt UHER-NAB-Adapter auf allen meiner vier Großspuler. Gruß Wolfgang
03.10.2021, 18:35
03.10.2021, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2021, 18:59 von Onkel Theo.)
Hallo, genau, an diese Maschinen hab ich gar nicht gedacht. Eine ASC 6002 hab ich hier, werde ich morgen mal probieren.
Wenn sie einer von euch mal probieren möchte, gerne, ich brauche sie zur Zeit nicht. Gruß - Theo PS: An Wolfgang: Hast du die Bandteller der Tandberg nach unten gesetzt?, ich hab meine 20A letzte Woche mit Akai Nabs gefahren, Play kein Problem, aber beim Rückspulen hat der linke Bandspanner das LPR35 ganz schön demoliert, wie auf einer Drehbank. Ich denke ich kann es entsorgen. Hab auch leider nicht aufgepasst beim Rücklauf. Das linke Bild ist der Abrieb von ca. 10 Sekunden, der Tisch war komplett voll Gruß - Theo
03.10.2021, 20:39
03.10.2021, 20:46
04.10.2021, 06:46
Hallo Theo!
Wenn Du mit "nach unten gesetzt" schreibst, meinst Du "ohne spaceer"? Das kann ich mit "ja" beantworten. So einen fürchterlichen Kantenabrieb habe ich noch nie erkebt. Egal, ob mit KS- oder Alu-Spule... Gruß Wolfgang
04.10.2021, 17:57
@ Andre - `mal so OT,,
aber wirklich schickes Gerät, die kleine SABA 1
" Der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaft macht Sie zu einem Atheisten, aber Gott erwartet Sie am Boden des Glases. " (Werner Heisenberg) Meine Recorder wurden gefertigt in: Regensdorf, Löffingen, Hösbach und Frankfurt Gruß Ralf
05.10.2021, 15:52
Besorg Dir die Befestigungsschrauben der "S" Versionen die ASC, - die sind zylindrisch und aus Alu
05.10.2021, 18:50
Hallo Ralf, ja, das könnte ich, aber erstens soll die ASC verkauft werden, und zweitens würde ich mir lieber selber welche drehen, so in der Art der großen Kelche.
04.11.2021, 07:09
Habe einen gefunden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...9-172-2862 Hoffentlich klappt´s ...... Manni
