12.09.2021, 16:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2021, 11:00 von Übertrager.)
Hallo Jan,
dann paßt das mit meiner Erinnerung ja noch :-)
Wenn Du das Netzteil ganz original nachbauen möchtest, müßtest Du meiner Meinung nach auch eine Mittelpunktgleichrichtung aufbauen, also die Verbindung der beiden 24V-Wicklungen ist der Gleichspannungs-Minus, der mit dem N verbunden wird, und die beiden Wicklungsenden ergeben wie in der Originalschaltung mit je einer Diode dann Plus.
Ich vermute nämlich, daß die beiden Anzapfungen des Originaltrafos bei rund 195 und 245V liegen bzw. das entsprechende um 0V herum.
EDIT: Die Spannungen sind natürlich Unsinn. Bei einer Mittelpunktsschaltung müssen beide Wicklungen die volle Spannung liefern, also rund 50V.
Beim Originaltrafo sind das also vermutlich 170 und 270V.
