01.09.2021, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 12:54 von MikeMechanic.)
ich habe jetzt folgende Experimente gemacht:
#1: Vorschlag von Mani:
Parallele C's zu den WG-Köpfen (bei 9,5 cm/s): Habe mit kleinen pF Werten - an den Kontakten des Steckers vom WG Kopf eingelötet - angefangen, bis hoch zu 100 nF(!), --> leider keine Anhebung der hohen Frequenzen.
#2: Wie von Kai als "Anfang" vorgeschlagen:
Parallel C-Shunt zu R6. Auch hier mit Werten von wenigen pF bis zu höheren nF-Werten kein Erfolg.
Mit oder ohne Korrektur (wie hier beschrieben): Der Frequenz-Verlauf fällt weiterhin ab 5 kHz-20 kHz ca um 15-20 dB ab.
(Was ich vormals vollkommen irrtümlicherweise Aufnahmeseitig mit Bias Trimmung und etwas Rauschen noch kaschieren konnte.)
Die weiteren Vorschläge hab ich noch nicht ausprobiert. Ich zögere auch noch wegen des möglichen höheren Rauschpegels. (?)
Sieh wohl so aus als ob sich der "Fremdkörper" Revox WG-Kopf mit der vorliegenden Schaltung im Höhenbereich schwer einfangen lässt?
Freue mich über jede Rückmeldung.
Danke und Grüsse!
-MM.
Hallo Kai: Wie ginge das mit meinen einfachen Mitteln?
#Gruss,
-MM.
Danke und Grüsse!
-MM.
(31.08.2021, 16:14)kaimex schrieb: Jede Wicklung hat eine eigene "Streu"-Kapazität, dann kommen die der abgeschirmten Kabel hinzu (Größen-Ordnung 100 pF/m) und die effektive Eingangs-Kapazität des Verstärkers. In der Zeit, in der du darauf Gedanken "verschwendet" hast, hättest du (falls du mit arbeiten durch bist) die Resonanz-Frequenz schon ein paar mal messen können.
#Gruss,
-MM.
