13.07.2021, 13:29
Ich war schon fleißig
Ich habe R611 erneuert und dann das rote und weiße Motorkabel vom Board gelötet. Im Leerlauf blieb alles ruhig und ich konnte die Motoranschlüsse auf dem Board messen (rot -0,8V / weiß 0,1V).
Dann habe ich REW betätigt. Weiterhin alles OK. Als ich jedoch FF betätig habe, ging R611 wieder sofort in Rauch auf. Wohlgemerkt – der Motor war weiterhin nicht angeschlossen.
Das brachte mich dann auf meinen ursprünglichen Verdacht mit den Kontaktschaltern. Allerdings gibt es keinen Schalter der ausschließlich bei FF geschaltet wird. Also habe ich als nächstes S502 vom Board gelötet. Das Ergebnis war das gleiche. S502 ging wieder an 'Board'.
S602 war als nächstes dran… und siehe da – R611 blieb am Leben! Auch bei FF / REW / Play blieb alles ruhig. Leider habe ich an dieser Stelle vergessen nochmals die Motoranschlüsse zu messen. Das wäre sicherlich hilfreich gewesen.
Statt dessen habe ich den Motor wieder ans Board gelötet. Ich habe nicht erwartet das er läuft, schließlich war sein Schalter S602 ja nicht angeschlossen. Aber ich wollte trotzdem wissen, ob R611 ruhig bleibt, was auch dar Fall war.
Ich bin verwirrt
Ich kann S602 von oben sehen und ich erinnere mich auch sehr gut daran, wie und wann er geschaltet wird. Das ist ausschließlich beim AUTO-STOP der Fall, also wenn das Schneckengetriebe auslöst. Ansonsten ist er offen (zumindest sollte das wohl der Fall sein). Ich hatte ein wenig Schwierigkeiten ihn richtig zu justieren, da der Hub von dem Auslöser recht gering ist. an dieser Stelle scheine ich den Fehler eingebaut zu haben, aber ich kann mir beim Besten Willen nicht vorstellen, welchen.
S602 wird nicht betätigt und bewegt sich auch nicht, egal welche Taste ich betätige. laut SM sollte er aber bei FF / REW / Play "ON" sein. Die beiden Schalter-Zungen habe ich mit dem Durchgangsprüfer getestet. Keiner hat einen Kurschluß auf Masse.
Bevor ich jetzt den Mechanismus nochmal ausbaue – kann sich da jemand einen Reim drauf machen? Habe ich einen Denkfehler und das alles deutet doch auf eine andere Ursache hin?
Ich bin verwirrt
